メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
トリガーを引いてもデバイスが動作しません。
電源コードが接続されていない
コンセントからコードが外れかけています。電源コードを掴み、プラグをコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。トリガーを引いて、デバイスが回転するか確認します。回転しない場合は、以下の解決策を試してください。
モーターブラシの摩耗
電源コードとトリガーをモーターに接続しているモーターブラシが摩耗し、交換が必要な場合があります。この 修理ガイド に従ってモーターブラシを交換してください。
ワイヤリングの損傷
ドリル内部のワイヤリングは過負荷になることがあります。トリガーボックスと電源からモーターへ接続されている配線が損傷している可能性があります。フィールドコイルがワイヤをきつく巻き付けて電力を生成していますが、ワイヤが電流の流れを維持できなくなると、ドリルは回転しません。フィールドコイルを交換するためのステップバイステップのガイドはこちら こちら を参照してください。
ショート
ショートとは、電気接続部で電流の流れが止まることを指します。電圧計を使用してショートが発生している場所を特定してください。ショートは絶縁テープを接続部に巻き付けることで修理できます。
電源コードが損傷している
壁のコンセントに差し込む電源コードが損傷しており、ドリルに電力が供給されません。
接続の問題
電動工具を使用する環境では事故が発生しがちです。電源コードが切断されたり、ほつれたりすることがあります。また、電源コードが不自然な形で曲がると、接続部が損傷する可能性があります。この 修理ガイド を使用して、電源コードの交換方法を確認してください。
デバイスのオーバーヒート
ドリルが異常に熱くなり、熱のために使用が困難になることがあります。
使いすぎ
長時間使用するとドリルに過度の負荷がかかります。過剰な熱はドリルの保持や操作を困難にする可能性があります。休憩を取り、ドリルを冷ましてから再度使用してください。
冷却ファンが詰まっている
電動工具を使用する作業環境では、粉塵やゴミが舞い、モーターを冷やす冷却ファンを詰まらせることがあります。その結果、ドリルの動作が遅くなったり、オーバーヒートしたりします。この 修理ガイド を使用して、冷却ファンへのアクセス方法と交換方法を確認してください。
ドリルビットが固定されない
チャックがドリルビットを所定の位置に固定できません。
チャックを回す
ドリルビットを穴に差し込んだ状態で、チャックがドリルビットを締め付けるまで時計回りに回してください。ドリルビットがチャックにしっかりと固定されていることを確認するために、それ以上締め付けられなくなるまでチャックを時計回りに回し続けてください。
チャックが故障している
上記の提案を試しても解決しない場合は、チャックの交換が必要な可能性があります。将来的にドリルビットの締め付けで問題が起きないよう、キーを使用して締めるタイプのチャックを取り付けることも検討してください。チャックと接続されたスピンドルを交換するには、この 修理ガイド に従ってください。
トリガーが反応しない
トリガーを押し込んでもドリルが作動しません。
トリガーが動かない
粉塵やゴミがトリガーに入り込み、動かなくなっている可能性があります。この問題を解決するには、カバーを取り外し、トリガー周辺のゴミや粉塵をきれいに取り除いてください。それでも問題が解決しない場合は、ステップバイステップの 修理ガイド に従って、トリガーボックスと電源コードを交換してください。
配線の緩み
激しい使用の後、ワイヤリングが外れてしまい、元の位置に固定し直す必要があるかもしれません。この 修理ガイド に従って、すべての接続部がしっかりと締まっており、最大限の電流が流れる状態であることを確認してください。
ドリルの回転が速すぎる
電力が過剰に発生し、ドリルビットが速く回転しすぎています。
トルクが強すぎる
DWD112には可変速度トリガーが搭載されており、トリガーを深く押し込むほどドリルの回転速度が上がります。金属やプラスチックにセンターポンチを使わずに穴を開け始める場合は、低速を使用してください。木材への穴開けには、一般的に高速が使用されます。これは、松材やコンクリートなどの特定の材料に穴を開ける際に役立ちます。
Joe Echelmeier
メンバー登録日: 03/09/16
306 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Hi I WAS USE MY CORDLESS DRILL AND WHEN FINISH TOUCHED BIT AND WAS BURNT BAD I WAS WONDERING IF YOU EVER HAD THIS HAPPEN BEFORE
joyednapicard - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 57
今までの合計 2,613
