メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドリルが動作しない
トリガーを押し込んでも、ドリルが動作したり回転したりしません。
バッテリーの不具合
バッテリーを充電器に接続して、充電されるか確認します。赤いランプが点灯する場合は、バッテリーが充電されていません。ランプが点灯しない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。バッテリーをドリルに装着した際にカチッと音がするか確認してください。バッテリーの端子に腐食や損傷がないか確認します。それでも充電できない場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
充電器の不具合
充電器を接続したときに電源ランプが点灯するか確認します。コンセントが機能しているか確認してください。それでもバッテリーが充電されない場合は、充電器を交換してください。
ドリルが1段階の速度でしか動作しない
スピードスイッチの位置を変更しても、ドリルが一定の速度で回転します。
バッテリー残量不足
バッテリーを充電器にセットして、充電状態を確認します。緑色のランプはバッテリーが充電されていることを示し、赤色のランプは放電していることを示します。
スイッチで速度が変更できない
スイッチの動作を確認します。スイッチは動くものの速度が変わらない場合や、スイッチが固着している場合は、こちらの修理ガイドを使用してスイッチを交換してください。
正逆転切り替えスイッチの固着
正逆転切り替えスイッチを動かしても、ドリルの回転方向が変わりません。
ドリルの回転方向が変更できない
スイッチが詰まっていたり故障している場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
ドリルから焦げた臭いがする
使用中に電気系統が焼けるような臭いや煙が発生します。
通気口の詰まり
通気口にゴミが詰まって摩擦や熱が発生していないか確認します。詰まりがある場合は、ドリルをオフにした状態で可能な限り取り除いてください。必要に応じて、こちらの修理ガイドを使用してドリルを分解してください。
カーボンブラシの摩耗
通気口の中を確認し、火花が出ている場合はカーボンブラシは機能しています。火花が見えない場合は、カーボンブラシが摩耗しています。火花が見えない場合は、こちらの修理ガイドを使用してカーボンブラシを交換してください。
ドリルビットが詰まっている
チャックからビットを挿入または取り外しができません。締め付けや緩めができません。
チャックの損傷
チャックにひび割れやへこみがないか確認します。目に見える損傷がある場合は、こちらの修理ガイドを使用して分解し、修理してください。
Vanessa Duran
メンバー登録日: 09/12/16
155 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My drill runs fine, but when you put it to the task, the chuck stops turning. IIt’s not stuck, it has a grinding sound like something is stripped inside. It does this at all settings, forward and reverse. I can turn the chuck both ways with the drill off, and it makes the same grinding noise. I don’t see this diagnostic listed above. Help!
Razuttle Schazutti - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 56
今までの合計 12,147
