メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノコギリの電源が入らない
「トリガーを引いても何も動作しません。」
バッテリーが充電を保持しない
バッテリーが充電されていない可能性があります。バッテリーを充電器に接続してください。ユーザーマニュアルの指示に従ってしばらく待ち、再度バッテリーを接続してください。
電源アダプターの故障
まず、バッテリー充電器が電源に接続されていることを確認してください。バッテリー充電器には、充電器の状態を確認するための手順が記載されています。状態は、ラベルに対応するライトによって示されます。これらのライトを確認し、点灯しない場合は新しいバッテリー充電器の購入を検討してください。
トリガーが動作しない
トリガーセーフティはトリガーのすぐ上にあります。トリガーセーフティが解除されている場合、赤いストライプが見えるはずです。トリガーが動かず、トリガーセーフティも確認済みの場合は、セーフティの整合性を確認してください。
トリガーを引いてもモーターが動作しない
前述のトラブルシューティングの指示を試しても解決しない場合は、ノコギリの分解に進んでください(分解レポートで説明しています)。モーターは18 Vの電源が供給されていれば動作するはずです。
ノコギリの刃が外れる
刃がノコギリに固定されない
刃がブレードホルダーに固定されない場合は、まず刃が正しく取り付けられているか確認してください。刃は黄色いアームを動かすことで所定の位置にロックされます。ロックされると、このアームはノコギリのケーシング内に収まります。それでも刃が固定されない場合は、新しいブレードホルダーの購入を検討してください。
ノコギリの刃が外れない
刃がホルダーに詰まっている
刃がブレードホルダーの内側に詰まっている場合は、トラブルシューティングページの前の項目を確認してください。前述の黄色いアームを解除する必要があります。解除されると、このアームがノコギリのケーシングから突き出ます。アームが解除されない場合は、ドライバーのような平らな工具を使って注意しながらこじ開けて外してください。アームが解除されない、あるいはアームを操作しても刃がホルダーから外れない場合は、ノコギリの分解に進んでください。
刃が切れない
ノコギリの刃が切れない
ノコギリの刃が切れない場合は、刃が鋭利であることを確認してください。新しい刃をブレードホルダーに取り付けて、ノコギリの切断能力が改善するか確認してください。
John Turner
メンバー登録日: 10/03/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S1G4
3 メンバー
0のガイドは作成済み
4 件のコメント
For Saw Blade Falls Out, also see DeWalt DCS381 鋸刃固定メカニズムの修理. Often, a little spring/pin comes loose, especially when the saw is turned sideways or upside down. Very simple fix.
John Jarrett - 返信 共有
Saw runs wide open on its own!??
Ronnie Nippers Jr - 返信 共有
my battery shows full cut I try to cut with it but it just slows down
Ed hokett - 返信 共有
When I pull the trigger the motor engages but the saw blades don’t move.
sheehan.jim - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 54
今までの合計 11,438
