メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トリガーが動作しない
トリガーを引いてもドリルが動作しない
トリガーが詰まっている
トリガーを押し込むことができず、ロックがオフの位置にある状態です。トリガーが詰まっている場合は、ドリルを分解して障害物を取り除く必要があります。
トリガーが緩すぎる
トリガーを最後まで押し込んでもモーターが動作しません。また、離したときにトリガーが完全に戻らないこともあります。トリガーが緩んでいる場合は、ドリルを分解して簡単に締め直すことができます。
トリガーが破損している
ドリルを振るとカタカタと音がします。トリガーを押し込んでも何も起こりません。
モーターが動作しない
トリガーは機能しているように見えるが、モーターが動作しない
モーターとトリガーの接続が外れている
トリガーから接続タブが外れている可能性が非常に高いです。ドリルを分解してこのタブを付け直せば、この問題は解決するはずです。
モーターが故障している
交換用のモーターを購入する必要があります。
バッテリーが充電しない
バッテリーを充電器に長時間置いても充電が保持されない
バッテリーと充電器の接続が不完全である
バッテリーが充電器にしっかり接続されていないと充電されません。バッテリーが確実にはめ込まれているか確認してください。しっかり押し込んでも充電されない場合は、バッテリーまたは充電器に問題がある可能性があります。
充電ドックが故障している
交換品を購入する前に、ドリルを正常に動作する充電器に接続して、問題が充電ドックにあることを確認してください。ドックに問題がある場合は、交換品を購入してください。
バッテリーパックの交換が必要
バッテリーパックが充電を保持できていない可能性があるため、新しいバッテリーが必要です。ドリルをコードにつないで使用したときに動作する場合は、この問題であると判断できます。
回転スイッチが動作しない
スイッチを切り替えることができない、またはドリルが回転方向を変えない
スイッチが詰まっている
スイッチが詰まっている場合は、トリガーと同様にドリルを分解して詰まりを解消する必要があります。
スイッチが破損している
スイッチがドリル内部で2つ以上の破片に割れている可能性があります。ドリルを振るとカタカタと音がすることがあります。ドリルを分解して破損した破片を取り除き、新しいスイッチを取り付けることができます。
スイッチがモーターから外れている
ドリルが回転方向を切り替えない場合は、ドリル内部で少しずれている可能性があります。ドリルを開けてスイッチを再調整すれば、この問題は解決するはずです。
ロックスイッチが動作しない
ロックスイッチが解除されない、またはドリルヘッドがロックされない
ヒンジピンが破損している
ヒンジピンが破損すると、ロックスイッチが緩んで機能しなくなることがあります。交換用として新しいピンを購入する必要があります。
ヒンジピンが位置からずれている
ヒンジピンが滑り出て位置がずれている可能性があります。ドリルを分解してピンを元の位置に戻せば、問題は解決するはずです。
スイッチが動かない
スイッチが後ろのスプリングに引っかかっているか、ドリル内部でわずかにずれて他の部品に接触している可能性があります。スイッチを元の位置に戻せば問題は解決します。
Stephen Rada
メンバー登録日: 03/11/16
433 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
My 20v brushless doesn't work when battery is locked. But does just before the battery locks
Kyle Rowland - 返信 共有
I’ve put a 54v battery in my Dewalt 580 planer 18v machine, it’s no longer working, does anyone know what’s gone wrong or blown and what’s needed to get fixed
TOTAL FM LTD - 返信 共有
Drill won't work when pointed up.
savedjun94 - 返信 共有
Motor doesnt turn over but led light turns on normally if I hold trigger and remove battery and reattach it after a few times of sliding battery on and off once motor kicks on it bn will keep spinning until I release trigger…
joeymata19 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 52
今までの合計 16,352
