メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ツールが起動しない
スイッチを入れてもツールが動作しません。
電源コードが破損している
電動工具を使用する環境では、誤って電源コードを切断してしまうことがあります。幸い、電源コードとコードプロテクターは簡単に修理可能です。電源コードの交換方法については、修理ガイドこちらを参照してください。
コンセントが抜けている
電源コードがコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。
電源スイッチの故障
スイッチ内部の清掃が必要な場合があります。それでも解決しない場合は、部品の交換が必要です。スイッチの交換方法については、修理ガイドこちらを参照してください。
過度の発熱
ツールが非常に熱くなることがあります。
モーターの詰まり
モーター内部に大量の埃やゴミがたまっている可能性があります。これにより過度の摩擦が発生し、通気性が低下します。モーターを清掃するには、モーター交換ガイドを参照してください。
異音
ツールを使用中に異音がすることがあります。
ベアリング
ベアリングが摩耗または汚れていると、大きな異音の原因になります。まずはベアリングの清掃を試してください。詳細はベアリング交換ガイドを参照してください。
ビットの問題
ツール使用中にビット関連の問題が発生することがあります。
ビットの緩み
ビットをしっかり固定しないと、意図しない切断結果になります。まず、ドリルの上部にあるビットスロットにドリルビットを差し込みます。次に、ロック1ボタンを押し込み、そのままロック2ボタンを保持します。ロック2を時計回りに回して締め付けます。ビットが完全に垂直であり、一切動かないことを確認してください。
コレットが不適合
ビットがビットスロットにうまく収まらない場合、サイズが大きすぎるか小さすぎる可能性があります。付属の予備コレットと交換してください。コレットの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
火花が発生する
ツールやコードから火花が飛ぶことがあります。
ショート/短絡
デバイス内のどこでショートが発生したかを特定するのは困難な場合があります。最も特定しやすいのはコードのショートです。デバイスをコンセントに差し込んだ時点で、電源スイッチを入れる前にもかかわらず火花が出る場合は、コードの問題ですので交換が必要です。修理ガイドはこちらから確認できます。
モーターブラシの摩耗
モーターブラシは、モーター底部と接触する2つのカーボン製長方形パーツです。モーターに電流を供給します。時間が経つにつれ、モーターブラシは必然的に摩耗してなくなり、交換が必要になります。完全に摩耗すると、ワイヤがモーターと擦れて火花が発生します。モーターブラシへのアクセス方法と交換方法については、修理ガイドこちらを参照してください。
AL25
メンバー登録日: 03/09/16
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 2,521
