メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
まっすぐに切れない
のこ刃が、のこ本体に対して斜めに切り込んでしまう場合。
のこ刃が曲がっている
ブレードリリースレバーを引き下げ、のこ刃を取り外します。のこ刃がまっすぐかどうかを確認し、曲がっている場合は新しいものと交換します。
シャフトが曲がっている
ブレードリリースレバーを引き下げ、のこ刃を取り外します。バッテリーを取り外した状態で、のこを立て、前方からシャフトを覗き込みます。周囲のフレームに対してまっすぐでない場合は、「シャフトの修理ガイド」を参照し、修理を行ってください。
ハウジング内でシャフトがぐらつく
バッテリーとのこ刃を取り外します。シャフトを完全に引き出した状態で、シャフトの先端を掴み、左右に動かします。前後以外の方向に動く場合は、締め直しが必要か、ベアリングの交換が必要な可能性があります。
動作しない(電源が入らない)
トリガーを引いても動作しない場合。
バッテリーまたは充電器の故障
バッテリーを取り外し、再度装着して動作するか確認します。それでも動作しない場合は、バッテリーを取り外し、充電器にセットします。LEDランプの点滅パターンを確認してください。高速で点滅する場合は、一度取り外して再度セットします。それでも高速点滅が続く場合は、別のバッテリーパックをセットしてください。2つ目のバッテリーパックが正常に充電を開始すれば、1つ目のバッテリーパックが故障しており、修理または交換が必要です。2つ目のバッテリーパックでもLEDが高速点滅する場合は、バッテリーと充電器の両方を地域の認定修理店に持ち込み、点検を受けてください。
トリガーが動かない
トリガーの上部にあるトリガーロックを確認し、ロックがかかっていないことを確認します。トリガーロックが解除されているのにトリガーが動かない場合は、交換が必要です。「トリガーの修理ガイド」を参照してください。
動作が非常に弱い
動作が遅すぎて効率的に切断できない、または厚い素材が切れない場合。
バッテリー切れ
バッテリーが完全に充電されているか確認します。完全に充電しても動作が弱い場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
モーターブラシの摩耗
モーターのベース部にあるモーターブラシが摩耗または破損している可能性があります。「アーマチュアおよびベアリングの修理ガイド」を参照して修理を行ってください。
動作が安定しない
動作したりしなかったりして、安定して切断できない場合。
バッテリー接点の緩み(のこ側)
バッテリーを取り外し、のこを裏返します。バッテリーが挿入される箇所に4つの金属タブが見えます。それぞれを軽く揺らして、ハウジング内で動かないか確認します。動く場合は、接着剤で補強が必要な可能性があります。
トリガーの破損
バッテリーを取り外します。トリガーを奥まで押し込み、完全にオフの位置まで戻るか確認します。途中で止まったり、押し込まれたままになる場合は交換が必要です。「トリガーの修理ガイド」を参照してください。
電子制御モジュール(ECM)
トリガーが正常に作動しているにもかかわらず電源が入らない場合は、ECMが損傷または焼き付いている可能性があります。
電源は入るが、のこ刃が動かない
電源は入るが、のこ刃が動作しない場合。
のこ刃が緩んでいる
電源を切り、バッテリーを取り外します。のこ刃を引っ張り、シャフト内でどの程度固定されているか確認します。ぐらつく場合は、動かないようにしっかりと締め直してください。
ギアボックスの損傷
バッテリーを取り外し、手でシャフトを動かしてみます。シャフトを動かしてもモーターが回転しない、あるいは全く動かない場合は、ギアが損傷している可能性があります。「アーマチュアおよびベアリングの修理ガイド」を参照して修理を行ってください。
Jonathan Hicks
メンバー登録日: 01/17/19
779 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
3 件のコメント
Blade rocks up and down in housing by a couple of CM is that normal?
Finn Thomas - 返信 共有
Battery slot broken
Renato Pino - 返信 共有
Blade spins clockwise
Danny - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 36
過去 30 日: 150
今までの合計 7,338
