メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
モーターが応答しない
トリガーを引いても何も反応しません。
消耗したバッテリー
インパクトレンチのトリガーを引いても何も動作しない場合、まずは消耗したバッテリーの状態を確認してください。ツール底部からバッテリーを取り外し、充電済みの別のバッテリーを取り付けてください。
バッテリーとバッテリー端子間の接触不良
バッテリーが充電されていると確信できる場合は、ツール底部の端子が汚れていないか、腐食していないかを確認してください。汚れている場合は、ブラシとコンタクトクリーナーで清掃してください。
モーターブラシの汚れまたは摩耗
時間の経過とともに、ツール内のモーターブラシが摩耗したり汚れたりして、ツールが機能しなくなります。その場合は、ブラシアセンブリを交換する必要があります。
スイッチアセンブリの故障
バッテリーと端子に問題がなく、ブラシアセンブリも清潔で正常に機能している場合は、スイッチアセンブリが原因である可能性があります。スイッチアセンブリを交換してください。
モーターの故障
バッテリー端子、ブラシ、スイッチアセンブリがすべて正常に機能している場合は、モーターを交換する必要があります。
モーターの過熱
使用開始から数分でレンチが停止し、モーター上部の本体が熱くなっています。
モーターブラシの汚れまたは摩耗
モーターが非常に熱くなっている場合は、ブラシが汚れているか摩耗している可能性があります。ブラシアセンブリを交換してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーを充電器にセットしても、充電LEDが点灯しません。
汚れや腐食のある端子
バッテリーとツール底部の両方の端子を確認してください。汚れや腐食がある場合は、ブラシとコンタクトクリーナーで清掃してください。
バッテリーの故障
バッテリーを充電してもレンチが動作しない場合は、電圧計でバッテリーをテストしてください。電圧計のプラス端子をバッテリーのプラス端子に、マイナス端子をマイナス端子に接触させます。電圧計の表示が約20Vでない場合、バッテリーが不良である可能性が高いです。新しいバッテリーと交換してください。
充電器の故障
バッテリーを充電器に置いても充電されず、別の充電器で同じバッテリーが充電できる場合は、その充電器が故障している可能性があります。充電器を交換してください。
LEDライトが点灯しない
ツールは動作するものの、LEDが点灯しません。
スイッチアセンブリへの接続不良
ツールを開き、モーターアセンブリからスイッチアセンブリへ向かう配線を確認してください。接続が緩んでいる、または外れている場合は、再接続してください。配線が損傷している場合は、ワイヤリングを交換してください。
スイッチアセンブリの故障
スイッチを取り外し、新しいものと交換してください。
正逆転切り替えボタンの固着
ツールを長時間使用すると、部品の間に汚れや破片が詰まることがあります。
ドリル本体内部の汚れや破片
正逆転切り替えボタンを取り外し、汚れや破片がないか確認してください。ドリルから汚れや破片を取り除き、正逆転切り替えボタンを再度取り付けてください。
正逆転切り替えレバーの破損
正逆転切り替えレバーを取り外し、新しいものと交換してください。
ビットがチャック内で滑る
ビットがチャック内で固定されず、ツールを使用するとビットが滑ってしまいます。
ビットがチャックに正しく固定されていない
ビットを取り外し、チャックに損傷がないか点検してください。損傷が見られない場合は、ビットを再度挿入し、チャックにしっかりと固定してください。
チャックの損傷または破損
ドリルからチャックを取り外し、新しいチャックと交換してください。
Will Clayton
メンバー登録日: 01/22/19
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
24 件のコメント
I have a DCF885 that is slipping when you try to put a screw into wood, & also in reverse. it smells similar to a clutch slipping. Other than that, it runs great until you need to do something.
any ideas would be great.
thanks, Dave
David Burch - 返信 共有
Hi have a similar problem did you find a solution??
Bill Anastasiou - 返信 共有
Hardly used DeWalt impact won’t work after you release the trigger. The only way it will work again is to remove the battery and reattach
kgdigger - 返信 共有
Your light is probably staying on while not in use and heats the battery. Mine is doing the same thing.
Robert Foor - 返信 共有
Replaced the brushes. Now drill doesnt spin. Led light comes on and drill gets hot but wont spin. Model DCF885 Type 5
bradley weaver - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 32
過去 30 日: 134
今までの合計 38,114
