メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電器にセットしても充電されず、使用してもすぐに切れてしまう状態です。
接続不良
バッテリーを充電器にセットする際は、ドリル本体に取り付ける時と同じように「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。この音がするまで充電は開始されません。
充電の不安定さ
バッテリーを充電する際は、温度が18℃〜24℃の範囲内になるようにしてください。15℃以下や27℃以上になると、正確に充電されません。この温度範囲外で充電すると、バッテリーの寿命がある程度短くなり、結果としてドリル使用時の持続時間も短くなります。
消耗したバッテリー
ドリルのバッテリーが切れそうになったら、すぐに取り外して充電してください。完全に放電しきってしまうと、時間が経つにつれてバッテリーの寿命が縮まります。バッテリー残量が少なくなったらすぐに充電するという習慣をつけることで、使用時に可能な限り最大限の持続時間を確保できるようになります。
ドリルチャック
ドリルチャックが反応しません。
汚れとゴミ
チャックを徹底的に掃除し、動きを妨げているゴミを取り除いてください。掃除をしてもチャックが反応しない場合は、チャックの交換が必要かもしれません。
トリガーのロック
トリガーが動かず、力を入れても反応しません。
汚れとゴミ
トリガーの周辺を徹底的に掃除し、動きを妨げている汚れやゴミを取り除いてください。それでもトリガーが詰まっている場合は、内部で何かがトリガーの動きを妨げている可能性があります。
トリガーの位置
正転・逆転切り替えボタンが中央の位置にないことを確認してください。中央の位置は安全装置の役割を果たしており、ドリルを意図的にロックしています。正転させたい場合はボタンを左に、逆転させたい場合は右に押し込んでください。回転方向は、切り替えボタンの両側にある小さな矢印でも確認できます。
ドリルが起動しない
トリガーを押してもドリルが反応しません。
バッテリーの接触不良
バッテリーを差し直ししてみてください。それでも改善しない場合は、バッテリーが消耗したバッテリーの状態になっている可能性があるため、充電が必要です。
ネジが木材に食い込まない
ネジが木材にうまくかからず、ドリル使用中に滑ってしまいます。
正転・逆転切り替えボタン
正転・逆転切り替えボタンを右指で押し、ドリルの左側から突き出た状態にしてください。これでドリルが正転モードになり、時計回りに回転します。
ドリルビットがチャックから外れる
ドリルビットがチャックに固定されません。
ビットがチャックに適切に固定されていない
ビットをチャックに適切に固定するには、以下の手順に従ってください。
1. ドリルからバッテリーを取り外します。
2. チャックの周囲にある黒いスリーブを片手で握り、もう片方の手で工具本体を固定します。チャックのスリーブを反時計回りに回してチャックを緩めます。
3. ドリルビットをチャックの開口部に約2cm(3/4インチ)ほど差し込みます。片手でスリーブを時計回りに回し、もう片方の手でドリルを保持してビットを固定します。
4. ドリルビットを取り外すには、手順1と2を繰り返します。
Emily Passey
メンバー登録日: 04/12/16
354 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S25G5
4 メンバー
24のガイドは作成済み
24 件のコメント
My dewalt brushless 20 volt is stuck in a nonstop spining motion the trigger is not stuck and works fine but it wont stop until i take out the battery
Dan - 返信 共有
My dewalt 771 brand new can’t keep bits from falling out I have a cheap drill I never had a problem with I would of expected to get a better drill with a name brand like dewalt and I have a lot of dewalt cordless tools and I’m taking this drill back and if dewalt can’t make a better drill than this I’m going to switch over to Milwaukee
David Harrel - 返信 共有
I have a brand new dewalt 771 I bought it in a combo kit I have had a few months and never used it but when I do go to use it the bit keeps falling out this is the biggest pos drill I have ever owned I will never buy another dewalt tool if this is the kind of junk they are putting out I have a bunch of dewalt cordless tools but after this drill I think I’m going to start switching over to Milwaukee they have better warranty also but I used to be a dewalt fan until now
Mine too. Total POS. Hammer doesn't work.
Chris Laughren - 返信 共有
The torque adjustment is stuck between 1 and 15 on a little image of a drill and doesn’t move. What do I do to release it or fix it? Thanks.
David Laffitte - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 56
今までの合計 21,119
