メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電されない、または充電を保持できません
充電器が接続されていない
近くのコンセントを探し、バッテリーを装着した状態で充電器を差し込んでください。充電中であれば、前面パネルのライトが赤く点滅します。
バッテリーの劣化
時間が経つにつれ、バッテリーは劣化し、充電を保持する能力を失います。バッテリーが古い場合は、新しいバッテリーを購入する必要があります。
フューズの切断
過電流により、充電器内のフューズが切れている可能性があります。交換が必要です。フューズの交換については、修理ガイドを参照してください。
バッテリー充電器の故障
部品の破損や経年劣化により、充電器が効率的にバッテリーを充電できていない可能性があります。交換用のバッテリー充電器を購入する必要があります。
ドリルが動作しない
トリガーを引いてもドリルが動作しません
バッテリー残量不足/消耗したバッテリー
バッテリーの電力が不足しているか、切れている可能性があります。バッテリー残量が少ないと、ドリルがゆっくり動くか、全く動かないことがあります。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
バッテリーの不具合
まず、バッテリーの充電が必要かどうかを確認してください。フル充電しても、ドリル使用中に充電が長く持たない場合は、交換用バッテリーの購入が必要かもしれません。
バッテリー充電器の故障
バッテリー充電器が動作していない可能性があります。充電器の機能テストについては、上記の「バッテリー充電器の故障」セクションを参照してください。動作しない場合は、交換用バッテリー充電器を購入する必要があります。
モーターブラシの腐食
モーターに取り付けられているブラシが古くなっているか、汚れが蓄積している可能性があります。交換が必要な場合があります。
モーターの焼損
モーターはドリルの主要な動力源です。これが動作しなければドリルも動作しません。モーターの交換については、修理ガイドを参照してください。
モーター接続部の汚れ
モーターへの接続部が汚れている可能性があります。清潔な布で拭き取ってください。
チャックのぐらつき
ドリル操作中にチャックがぐらつきます
チャックの緩み
チャックは、ドリルビットを固定してスムーズな穴あけを行うための専用クランプです。ドリルビットの挿入口のすぐ後ろにある回転する黒い部品です。チャックが完全に締め付けられていないとぐらつきます。これを修正するには、ぐらつきがなくなるまでチャックを時計回りに回してください。
チャックの故障
汚れが蓄積して、チャックが完全に締まらなくなっている可能性があります。チャックを取り外して汚れを取り除いてください。チャックの交換が必要になる場合があります。
チャックの腐食
チャック内部に腐食が発生している可能性があります。チャックを交換する必要があります。
ギアの異音
ドリル操作中にギアから異音がします
クラッチの故障
ドリルのクラッチは逆転スイッチのすぐ上にあり、ネジが深く入りすぎないようにトルクを制御します。回転中にドリルギアから大きな音や異常な音がする場合は、クラッチを取り外して破損していないか確認することをお勧めします。クラッチの交換については、修理ガイドを参照してください。
ドリルが逆転したままになる
ドリルが逆方向にしか回転しません
方向スイッチが逆転位置にある
トリガーのすぐ上にあるスイッチで回転方向を切り替えることができます。反対の位置に切り替えて、ドリルが再び正転するか確認してください。
逆転スイッチ周辺の汚れ
汚れやゴミが溜まると、逆転スイッチが逆転位置のまま動かなくなることがあります。逆転スイッチ周辺を清掃してください。
逆転スイッチの故障
逆転スイッチの交換が必要な場合があります。スイッチの交換については、修理ガイドを参照してください。
jake
メンバー登録日: 03/10/16
324 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 メンバー
84のガイドは作成済み
11 件のコメント
My DeWalt 970 has a trigger stuck in the forward position it will only stop turning when I remove the battery how do I release the trigger
Larry Fellenger - 返信 共有
My dewalt dcd985 hammer drill/driver came back from the shop with reversed forward/reverse functions. Not a huge deal but I wanted to fix it today. I tried switching the wires to the brushes, that did not do anything. I am wondering about the wires coming off the switch if they are on the wrong poles, or the switch itself is bad/reversed. Any idea how to fix this?
Robert D Veldkamp - 返信 共有
Can not take end drill out , what should I do?
nick061265 - 返信 共有
gears on my drill making a rattling noise when I let go off the start trigger .sounds like they falling apart .
tony.crookham - 返信 共有
I cannot get the battery to release? I press the release button and pull up but it is completely stuck - any ideas??
Karen Cochran - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 84
今までの合計 33,479
