メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
グラインダーをコンセントに差し込んでいる状態で電源スイッチを操作しても反応がない
電源コネクタの緩み
電源が入らない原因として、電源コネクタの緩みが考えられます。コネクタは、デバイス内部の電源ケーブルに近い端にあります。再接続の手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
ワイヤホルダーの破損
グラインダーの回転部品に電気的接続を行うワイヤを保持する、非常に繊細なプラスチック部品があります。これが折れると、グラインダー本体から電源ワイヤが外れることがあります。交換手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
電源スイッチが壊れている
グラインダーの電源スイッチが破損している、緩んでいる、または動作しない
ロック機構の破損
可動部品と同様に、スイッチも破損したり機能しなくなったりすることがあります。DeWalt 小型アングルグラインダーのスイッチの特徴として、ロック機構があります。小さなプラスチック部品が破損すると、スイッチをオンの位置にロックするのが難しくなることがあります。こちらの修理ガイドで紹介しているスイッチの交換を検討することをお勧めします。
プラスチック製エクステンダーの破損
DeWalt 小型アングルグラインダーのスイッチは、グラインダー本体内の電子スイッチと、外側の電源スイッチにつながるプラスチック製の延長部品で構成されています。このプラスチック製エクステンダーが破損している場合は、内部の部品を交換または補強する必要があります。その方法は、こちらの修理ガイドで説明しています。
デバイスの動作が遅い
グラインダーの回転速度が以前より遅い
スピンドルナットの緩み
グラインダーのギア内部には、ギアを固定するナットがあります。このナットが緩むと、回転が遅くなったり、グラインダーからカタカタという異音がしたりすることがあります。モーターシャフトの修理に関するこちらの修理ガイドで、部品の締め方を紹介しています。
過剰な汚れ
グラインダーの使用中に内部に異物が詰まり、デバイスの動作が遅くなることがあります。適切に動作させるためには、グラインダーの可動部分を清潔に保ち、潤滑油を塗布しておくことが重要です。
小型アングルグラインダーから煙が出ている
グラインダーから、またはグラインダー内部から煙が出ている
錆と汚れ
DeWalt 小型アングルグラインダーは、錆や汚れが詰まった状態で動作するようには設計されていないため、不要な結果が生じるのは当然です。特にメインホイールの周囲に汚れが溜まりすぎると、煙が発生することがあります。
不適切なディスク
グラインダーのディスク部分から煙が出ている場合、サイズや種類の合わないホイールを使用している可能性があります。ツールにはそれぞれ用途があるため、使用しているディスクがDeWalt グラインダーと作業対象の材料に正しく適合していることを確認することが重要です。
電源ケーブルが損傷している
電源ケーブルの破れや摩耗は、安全ではなく見た目も悪い
電源ケーブルの断線
電源ケーブルのどこかに目に見える亀裂がある場合は、交換を検討してください。機械の動作中に配線が露出しているのは非常に危険であり、大きな怪我につながる可能性があります。亀裂は、ケーブルやグラインダーを無理にきつく収納したことが原因である場合があります。電源ケーブル本体を交換するには、こちらの修理ガイドをご確認ください。
電源ケーブル内部の損傷
ケーブルが特定の方向に過度に曲げられたり摩耗したりすると、内部の電気的接続が損傷する可能性があります。ケーブルが極端に摩耗していて電源が入らない場合は、これが原因である可能性があります。こちらの修理ガイドで、ケーブルの交換方法を紹介しています。
Kean Wee
メンバー登録日: 01/22/15
546 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 メンバー
84のガイドは作成済み
9 件のコメント
My dealt angle is getting hut as you start to work it what is my prublem
ritaramlal - 返信 共有
My dealt angle grinder getting very hut can I get help
ritaramlal - 返信 共有
My grinder wheel comes off when using it ?. Never had this problem before.any ideas
Barry - 返信 共有
My grinder suddenly stopped working. I tried to reset it by pressing the red button under but still not working. Just showing red light. What do i do?
Loveth Amodu - 返信 共有
I have never seen a grinder with a reset bottom, can you give the model number?
Jesus Quinones - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 100
今までの合計 20,058
