メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスクパッドの問題
DeWalt D26451のディスクパッドがサンドペーパーを保持できないのは、マジックテープ式ではない、ゴミが付着して粘着しない、またはパッドが摩耗していることが原因です。
パッドがサンドペーパーを保持しない
ディスクパッドがサンドペーパーパッドを保持できない場合は、サンドペーパーパッドがフック&ループ(マジックテープとも呼ばれます)式かどうかを確認してください。D26451のディスクパッドはフック&ループ式であり、サンドペーパーパッドがこの形式でない場合は、パッドに貼り付きません。
パッドのゴミによりサンドペーパーが貼り付かない
ディスクパッドがサンドペーパーパッドを保持できない場合は、サンダーのディスクパッドにゴミが付着していないか確認してください。サンダーのディスクパッドにゴミが蓄積すると、サンドペーパーパッドが貼り付かなくなることがあります。圧縮空気などを使用して、サンダーのディスクパッドを吹き飛ばすように掃除してみてください。ディスクパッドを掃除する際は、必ず適切な保護メガネを着用してください。
パッドが摩耗している、または古い
サンダーのディスクパッドを繰り返し使用すると、サンドペーパーパッドを保持する能力が低下し始めます。サンドペーパーパッドが外れて使用者に危害を加える恐れがあるため、これは非常に危険です。この問題が発生した場合は、ディスクパッドを新しいものに交換することをお勧めします。
集塵の問題
DeWalt D26451で集塵がうまくいかない原因は、ダストシュラウドの詰まり、ファンの不具合、またはバッグの満杯が考えられます。
ダストシュラウドの詰まり
中程度から高頻度の使用中に、ゴミを集塵バッグへと送り込むシュラウドが詰まる傾向があります。よくあるのは、本来そこまで到達しないはずの大きなゴミの破片がダムを形成し、小さなゴミが蓄積して、ゴミがほとんど入らなくなるケースです。また、濡れた塗料や水分を含むパテのような素材が、同様にゴミを詰まらせる原因となります。
ファンの問題
ファンはモーターによって駆動され、ゴミを集塵機に引き込むために必要な真空を発生させます。モーターに問題がある、適切な電力が供給されていない、あるいはサンダー自体が摩耗している場合、ファンに不具合が生じている可能性があります。
バッグが満杯
単純に集塵バッグが満杯の場合(空にしてください!)、ファンによって十分な気流が発生しません。その結果、ゴミを吸い出すための十分な真空が生成されません。
モーター
DeWalt D26451のモーターは、回転数が高すぎる・低すぎる、ブレーキの誤作動、モーターブラシの摩耗、または界磁コイルの不良が発生している可能性があります。
低速/高速回転
多くの場合、モーターの性能低下が見られる場合は単純に寿命が近づいています。一部では、この(DeWalt D26451)家庭用パームサンダーを本来の用途ではない(業務用や過酷な)環境で使用しているケースがあります。その場合、デバイスに過大な力がかかり、長時間使用されるため、故障が早まります。デバイスに過度な圧力をかけると、回転動作が遅くなります。
内蔵ブレーキの誤作動
ブレーキ誤作動の一般的な影響として、ディスクが正しく回転しないことが挙げられます。過熱しているか、内部のブラシが摩耗している可能性があります。
摩耗したカーボンブラシ(電力不足)
モーターブラシが摩耗すると、回転するディスクへの電力供給が低下します。取り外して長さを確認し、過度に摩耗していないかチェックしてください。ユーザーが圧力をかけていない限り、問題が発生しない場合もあります。交換手順:背面ハウジングを取り外し、中のゴミを取り除いて内部を確認します。古いブラシを慎重に取り外し、新しいブラシを再配置します。新しいブラシを正しい向きにセットしてください。ハウジングを元に戻します。
不良界磁コイル(電力不足)
界磁コイルが不良になると、サンダーヘッドへの電力、トルク、および速度が低下します。これはモーターの最も内側にある部品であり、複数のコンポーネントが摩耗または破損することで性能低下を招きます。これらのコンポーネントは、問題の箇所に応じて交換、修理、または清掃が可能です。これらの問題には全分解が必要になる場合があります。界磁コイル全体を交換するには、ハウジングを取り外し、ワイヤ接続とモーターからヘッドへのギア接続を外します。モーターを持ち上げます。界磁コイルを取り外し、新しいコイルに交換します。これらと逆の手順で組み立てを行います。
スイッチが動作しない
DeWalt D26451のメインスイッチが動作しない場合、回路の不整合、電源の切断、ブレーカーの遮断、または配線の被覆剥がれが考えられます。
回路の不整合
回路を閉じる接点がずれている可能性があります。スイッチガードが紛失または損傷している場合、ゴミが原因かもしれません。スイッチの問題を解決する最も簡単な方法は、まず圧縮空気を使用してゴミを吹き飛ばすことです。それでも直らない場合は、修理ガイドを参照してください。スイッチ交換の手順を詳しく説明しています。
電源の切断/コンセント未接続
電力不足や電源が入らない主な原因は、電源の切断です。電源コードがコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。電源接続に問題が続く場合は、コンセントが正常に機能しているか確認してください。機能していない場合は、別の電源に切り替えてください。
ブレーカーの遮断
電源コードを電源にしっかりと差し込んでいるのに電源が入らない場合は、ブレーカーを確認してください。サンダーが電源から過剰な電圧を消費すると、配線の損傷や火災を防ぐためにブレーカーが落ちます。ブレーカーボックスを開き、使用しているコンセントを制御するスイッチがオンの位置にあることを確認してください。ブレーカーが落ちている場合は、スイッチを入れ直してください。
配線の被覆剥がれ
電源コードの配線の被覆が剥がれていると、システムでショートが発生し、サンダーが起動しなくなる可能性があります。これが原因かどうかを判断するには、コードを確認する必要があります。実際にワイヤが露出している箇所がある場合は、それらが触れ合わないようにそれぞれをテープで絶縁してください。
電源コード
電源コードが損傷すると、DeWalt D26451のエネルギー源が断たれます。
損傷
電源コードはサンダーのエネルギー源です。このコードは二重絶縁工具用に作られています。これは2本のワイヤと2本のピンを持つコードであり、アース線は必要ありません。サンダーの電源が入らない場合は、工具のハウジングを開き、古いコードの端を工具から取り外します。新しいコードにコードプロテクターを取り付け、古いワイヤの長さに合わせてワイヤを測定します。長さを切断し、絶縁体を剥がしてターミナル端子をワイヤに圧着します。完了後、ターミナルを正しい極性の工具コネクタに再接続します。ハウジング内にワイヤを配置し、組み立て直します。
Shelby LeQuire
メンバー登録日: 01/29/16
639 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2016 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-S16S1G2
6 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
My dewalt sander squeals and tjen tje pad stops.btje sander is not that old.
Cully D - 返信 共有
My dewalt sander squeals and then the pad stops. Its not that old. What could be the problem?
Cully D - 返信 共有
How can I buy a carbon brush and a field coil?
Craig kaukini - 返信 共有
This is the worst built sander I have ever owned. Three times it has been in for serving. Never buy a dewalt tool they are crap. Very few actual hours use and now their is low power which means in this case the “field" is done as the brushes are hardly worn. I have NEVER had this problem with any tool in forty years!
tomzawila - 返信 共有
I tried to adjust the elliptical motion using the round button but now the button is stuck down and won’t come back out. Any ideas?
Sorrel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 92
今までの合計 26,469
