メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
数回使用後にスチームワンドが熱くならない
使用を開始してもスチームワンドの温度が冷たいままです
スチームワンドを予熱する
スチームワンドをオンにし、エスプレッソマシンでサイクルを実行してスチームワンドが温まるようにします。
スチームワンドが汚れで詰まっている可能性がある
使用後は毎回、温かいタオルでスチームワンドの付着物を拭き取り、スチームマシンを徹底的に清掃してください。
エスプレッソモード使用時にコーヒーグラインダーが詰まる
コーヒーグラインダー内に以前の使用分が蓄積され、エスプレッソモードの動作が遅延している可能性があります
古いコーヒー豆が蓄積の原因になる
以前の使用分が完全に取り除かれていないコーヒー豆が残っていると、コーヒーグラインダーが詰まる原因になります。コーヒーグラインダーの各部品を取り外し、それぞれ石鹸と温水で洗浄してください。
コーヒーグラインダーへのコーヒー豆の入れすぎ
この機器は、グラインダー内のコーヒー豆が少なめのほうが効率よく動作し、豆をより細かく挽くことができます。
ミルクフロッサーが機能しない
ミルクフロッサーがミルクをうまく泡立てません
ノズルが汚れている可能性がある
フロッサーのノズルを確認し、内部にミルクの汚れがないか調べます。ノズルを清掃する際は、マシンがオフで電源プラグが抜かれていることを確認してください。ノズルを右に回して外側の部品を取り外します。次に、部品が外れるまで先端を下に引きます。内部の汚れをすべて取り除くために徹底的にすすぎ、乾燥させてから再度取り付けます。
マシンの性能を維持し、適切に加熱するために、使用後は常に清掃して過度な蓄積を防ぐ必要があります。
正しい種類のミルクを使用していない
ミルクを泡立てる際は、必ず冷たいものを使用してください。De’Longhiは、最良の結果を得るために冷蔵庫の温度に冷やした半脱脂乳の使用を推奨しています。
スチーム通知ランプが点灯しない
オン/オフボタンを押してもスチームランプが点灯しません
内部の電球が切れている
電球が切れている場合は、交換する必要があります。
水漏れ
ウォータータンクの底部からの水漏れを防ぐ
ウォータータンクにひびが入っている可能性がある
長期間使用すると、ウォータータンクにひびが入ることがあります。タンクを洗う際は、食洗機に入れないでください。お湯はプラスチックを損傷させる恐れがあります。損傷がないか定期的に確認してください。
タンクのシールが劣化している
タンク底部のシールが不良だと、水漏れの原因になります。これが原因かどうかを確認するには、タンクに水を入れて底部からの漏れがないか確認します。漏れがある場合は、シールを取り外して交換する必要があります。
ポンプホースが裂けている
水を送るホースは高い水圧にさらされるため、経年劣化で破裂したり、排出口の内部に蓄積した石灰によって損傷したりすることがあります。これらのホースは定期的に清掃することをお勧めします。
抽出されたエスプレッソコーヒーが冷たい
抽出されたコーヒーが熱く(温かく)ありません
予熱が行われていない/完了していない
オン/オフボタンを押してマシンがオンになっていることを確認し、電源ランプをチェックします。コーヒー抽出ランプが点灯したら、コーヒー抽出ボタンを押してください。
水回路内の水垢
コーヒーユニット内部のミネラル蓄積が予熱を妨げることがあります。ユニットの除石灰を行うには、付属の除石灰剤を水で希釈してください。(除石灰剤がない場合は、酢を使用してください。)マシンをオンにする前に浄水フィルターを取り外し、コーヒー抽出ボタンを押して溶液の1/4をコーヒー抽出器から流し出します。溶液を少なくとも5分間放置してから、この工程を3〜4回繰り返します。タンクをすすぎ、きれいな水を入れて残りの溶液を完全に洗い流してください。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
110,396 ポイント
271のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
20 件のコメント
Power light was flashing. I descaled the machine and it stopped. 3 days later, it’s flashing again?
randyloudermilk - 返信 共有
I know it's been a long time since you posted this but.... I encountered the same thing, this after descaling just a few weeks before as well as replacing a thermal fuse that, blown, had completely shut down the brewing function. All was well afterwards, and then the power light began flashing again. I wondered to myself if there was some kind of blockage causing the system to "work too hard" and overheat. I found that I needed to swing the filter holder open and wipe down the area where the water drips out into the filter chamber. It seemed to correct the problem.
Ken G - 返信 共有
Brewing coffee doesnt work right.. Brews for 2-6 mins and all three button lights blink twice and then turn off and brewing stops.. Anyone who can help me solve it?
adolf wiebe - 返信 共有
I’m experiencing this, too. Thoughts?
arose1129 - 返信 共有
Same thing here! Is it a heating element short circuiting? Is it a descale issue? Is it a pump issue? It dispenses half warmed water then shuts off before using all the water.
benso589 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 31
過去 30 日: 132
今までの合計 17,731
