学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ポンプをオンにしてもエスプレッソが出てこない
マシンからエスプレッソが抽出されません。
水タンクの水不足
水タンクに十分な水が入っているか確認してください。水タンクの交換については修理ガイドを参照してください。
ポンプの詰まり
ユーザーマニュアルの10ページに記載されている手順に従って、マシンのスケール除去を行ってください。
水タンクが奥まで差し込まれていない
バルブを解放するために、水タンクをしっかりと押し込む必要があります。
ポンプから大きな異音がする
運転中、ポンプから不規則で予期しない大きな音がします。
水タンクの取り付け不良
水タンクを取り出し、再度取り付け直してください。水タンクの交換については修理ガイドを参照してください。
マシンの電源が入らない
マシンに電源が入っている形跡がありません。
電源に接続されていない
電源コードが正常に動作するコンセントに差し込まれていることを確認してください。
マシンの電源がオンになっていない
「on/off」スイッチを「on」の位置に切り替えてください。
コーヒーの泡が薄すぎる
泡が予想よりも早く、薄い状態で出てきます。
コーヒー粉の押し込みが不十分
もう少し強く押し込んでください。ただし、押しすぎないように注意してください。
コーヒー粉が足りない
コーヒー粉を追加してください。
コーヒー粉が粗すぎる
大きな塊を取り除くか、他のコーヒー粉と同じくらいの細かさになるよう挽いてください。
コーヒーの泡が濃すぎる
泡が予想よりもゆっくりと、濃い状態で出てきます。
コーヒー粉を強く押し込みすぎている
もう少し優しく押し込んでください。ただし、押し不足にならないよう注意してください。
コーヒー粉が多すぎる
余分なコーヒー粉を取り除いてください。
エスプレッソボイラーの排出口が詰まっている
ユーザーマニュアルの10ページにあるボイラー排出口の清掃修理ガイドを参照してください。
フィルターが詰まっている
ユーザーマニュアルの9ページおよび10ページにあるフィルター清掃修理ガイドを参照してください。
コーヒー粉が細かすぎる
細かいコーヒー粉を取り除き、より粗いコーヒー粉に入れ替えてください。
コーヒー粉が湿りすぎている
コーヒー粉を自然乾燥させてください。
エスプレッソが冷たい
コーヒーが理想的な温度である華氏140度(約60度)に達していません。
予熱が行われていない
ユーザーマニュアルの8ページにある「エスプレッソユニットの予熱」修理ガイドを参照してください。また、表示灯が点灯するまで待ってください。
カプチーノを作るときにミルクの泡ができない
ミルクが十分に冷えていない
必ず冷蔵庫で冷やしたスキムミルクを使用してください。
カプチーノフロッサーが汚れている
図21に示されているように、カプチーノフロッサーの穴を徹底的に清掃してください。
53 件のコメント
Mine unit has a hissing / boiling sound then after I make the espresso and remove the handle, there seems to be air pressure being released. What could this be?
malexandre - 返信 共有
Great guide!
Mine had not been descaled or cleaned in 6 months... Bad boy. After cleaning it with 50% vinegar and cleaning both the coffee filter and the boiler filter (with a needle - tedious) the water barely dripped out. The pump pushed a healthy stream of water out the milk frother so I knew that was good. I removed the boiler filter again and it was still clean. I then tried pushing a 25% vinegar solution through the boiler discharge tube without a filter in place. (Better this way too as the filters don't need to be flushed afterwards. ) Initially just drips but suddenly as pressure built a plug of material gushed out. After this, nearly a whole reservoir of my descaling solution flowed well but was cloudy. I then flushed it and the milk frother with another two full reservoirs of clean water and it slowly came through clear (flushing the vinegar taste from the system). Our little espresso machine is working like a champ again. And a lot quieter.
Andrew Cole - 返信 共有
I think that's exactly what I need to do - thank you! Any warning about dripping without filter?
gvanoni - 返信 共有
Mine is brand new and nothing is coming out. It doesn't seem like it's even sucking up any water? I know the reservoir is inserted correctly, so I'm not sure what the problem is.
Jasmine Howard - 返信 共有
Mine is doing the same! Did you find a way to fix it?
Marby - 返信 共有
