メインコンテンツにスキップ
ページのスタブ
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Datex-Ohmeda Aespire トラブルシューティング
本デバイスの使用中に発生する最も一般的な問題を以下に記載します。
駆動圧力制限スイッチの故障
Discrete 1/0信号メニューに移動し、DPL(駆動圧力制限)スイッチのステータスが「Off」であることを確認します。背面フロアパネルを取り外します。呼気バルブインターフェースのカフチューブ(S18側)にある黒色のインラインコネクタに、圧力テストデバイス(デバイスのセットアップに含まれています)を接続します。104 +5/ -4 cm H20(76.5 +3.8/-2.9 mm Hg)の圧力を加え、スイッチを作動させます。1/0信号画面でステータスが「On」に変化することを確認します。問題が解決しない場合は、S18を交換する必要があります。
漏れの可能性
いずれかのセンサーの読み取り値が2 LPMを超える場合は、操作を中止してください。これは、フローセンサーの空気圧回路に漏れが発生している可能性があることを示しています。圧力をさらに上げると、ESIB(拡張センサーインターフェースボード)が損傷する恐れがあります。
ADCページの流量測定値がほぼゼロのままの場合、フローセンサーは正常です。いずれかのセンサーが流れていないはずの箇所で流量を示している場合は、漏れがある可能性があります。回路の流量をゼロに戻してみてください。ESIBインターフェースパネルでフローセンサーの接続を入れ替え、テストを繰り返します。
問題がセンサーに追従する場合は、そのセンサーを廃棄してください。漏れが発生しています。問題が回路の同じ側にとどまる場合は、センサーではなくチューブに漏れがある可能性が高いです。
ブリード抵抗のキャリブレーションテストに失敗した場合は、高度と駆動ガスの設定を確認してください。テスト中に呼吸回路のガスが排気ポートから排出されていることを確認します。負の結果は、回路の大規模な漏れを示しています。レギュレーターの圧力キャリブレーションが適切か確認してください。テストが正しく実施されたことを確認します。それ以外の場合、故障はフローバルブのキャリブレーションの問題を示しています。
高圧漏れ
高圧漏れの原因として考えられるものを以下に記載します。すべてのテストを試しても漏れが続く場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
パイプラインの漏れ
漏れ検知器またはSnoop(どちらもデバイス一式に含まれています)を使用して、漏れの原因を確認します。不具合のある部品を修理または交換します。
O2フラッシュバルブ
漏れ検知器またはSnoopを使用して、漏れの原因を確認します。チューブの接続がしっかりと固定されていることを確認します。バルブに不具合がある場合は交換します。
システムスイッチ
漏れ検知器またはSnoopを使用して、漏れの原因を確認します。チューブの接続がしっかりと固定されていることを確認します。スイッチに不具合がある場合は交換します。
シリンダーが正しく取り付けられていない
シリンダーが正しく配置されていることを確認します。T型ハンドルがしっかりと締まっていることを確認します。
シリンダーゲージ
漏れ検知器またはSnoopを使用して、漏れの原因を確認します。ゲージに不具合がある場合は交換します。
シリンダーパッキン
漏れ検知器またはSnoopを使用して、漏れの原因を確認します。パッキンに不具合がある場合は交換します。
リリーフバルブ
漏れ検知器またはSnoopを使用して、漏れの原因を確認します。バルブに不具合がある場合は交換します。
低圧漏れ
低圧漏れの原因として考えられるものを以下に記載します。すべてのテストを試しても漏れが続く場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
気化器が正しく取り付けられていない
正しく取り付けられていない場合は、気化器をリセットしてください。気化器から漏れがある場合は、気化器センターで点検を受けてください。
気化器マニホールドのOリングの欠損または損傷
Oリングの状態を確認します。欠損または損傷している場合は交換します。
フィルポートの緩み
フィルポートを確認します。緩んでいる場合は締め直します。
呼吸回路の漏れ
吸収缶が正しく取り付けられていない
吸収缶を取り外します。吸収缶が所定の位置にロックされるまで慎重に調整します。
吸収缶のシールに付着したソーダライム粉塵
乾いた布を使用して、シールとロック面を丁寧に清掃します。
Bailey Cornett
メンバー登録日: 03/23/21
125 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G2, Phelps-Hillen Spring 2021 Washington State, Team S1-G2, Phelps-Hillen Spring 2021人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-S21S1G2
1 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 28
今までの合計 295
