メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが応答しない
電源ボタンを押しても、DYMO LabelWriter 450の電源が入らない。
デバイスが接続されていない
電源アダプターがデバイスの背面に奥までしっかりと差し込まれていることを確認し、LabelWriterに電力が正しく供給されているか確認します。
コンセントの差し込みが緩い
デバイスが壁のコンセントに奥までしっかりと差し込まれていることを確認します。LabelWriterに付属している電源アダプターは先端が大きな箱状になっているため、コンセントから緩んでいる可能性があります。
デバイスがコンピューターに接続されない
コンピューターがDYMO LabelWriter 450を認識しない。
USBケーブルの種類が違う
まず、USB Type A to USB Type Bケーブルを使用していることを確認します(LabelWriterに同梱されています)。LabelWriterにはUSB Type Bケーブルが必要です。箱に入っていたケーブルを紛失した場合は、別のものを用意する必要があります。
USBケーブルが正しく差し込まれていない
次に、ケーブルの両端をデバイスとコンピューターの正しいポートに、これ以上入らなくなるまでしっかりと差し込みます。
コンピューターに正しいドライバーが入っていない
それでもLabelWriterがコンピューターに接続されない場合は、DYMOのウェブサイトで「DYMO LabelWriter 450」を検索し、そのDYMOデバイスページの「サポート」をクリックして、対応するドライバーのダウンロードを試します。
印刷品質が悪い
DYMO LabelWriter 450で印刷すると文字がかすれたり、ラベルの一部が完全に欠けたりする。
サードパーティ製ラベル
DYMO製以外のラベルは、LabelWriterで正常に動作しない場合があります。サードパーティ製ラベルはDYMOラベルと熱感度が異なる可能性があり、ラベルにあるミシン目をデバイスが認識できないことがあります。純正のDYMO LabelWriterブランドのラベルを使用しているか確認してください。
プリントヘッドの汚れ
プリントヘッドを清掃するには、まず蓋を持ち上げ、デバイス右側にある白黒の取り出しボタンを押してラベルロールを取り外します。小さく柔らかいブラシや綿棒を使って、プリントヘッドとラベルロールの底面を清掃します。
ラベルの劣化または不具合
デバイス内のラベルロールが古くなっているか、不具合が生じている可能性があります。不具合かどうかを確認するには、新しい箱から別のラベルロールを挿入してください。新しいロールで問題なく印刷できる場合は、古いロールが劣化していたか、不具合があったことを意味します。
デバイスが応答しない
DYMO LabelWriter 450がフリーズしており、入力に応答せず、印刷も行われない。
デバイスが応答しない
まず、コンピューターとコンセントからLabelWriterのケーブルを抜き、10秒間待ってから再度差し込んでみます。LabelWriterが過負荷状態になっている可能性があるため、デバイスを再起動することで問題が解決する場合があります。
ソフトウェアが応答しない
次に、コンピューター上でDYMO Labelソフトウェアが正常に応答しているか確認します。ソフトウェアの応答を確認するには、Windowsの場合はタスクマネージャー(Windows 10ではCTRL+ALT+DEL、またはCTRL+Shift+ESC)、Macの場合は強制終了(CMD+Option+ESC)を呼び出します。Labelソフトウェアが応答していない場合は、応答が戻るのを待つか、プログラムを終了して再起動します。
コンピューターがデバイスを認識しない
コンピューターがLabelWriterを認識していない可能性もあります。デバイス用の正しいドライバーがコンピューターにインストールされていることが確実であれば、コンピューターを再起動することでこの問題が解決する場合があります。
ラベルが途切れる
DYMO LabelWriter 450の印刷で文字の位置がずれたり、ラベルが間違った位置で切断されたりする。
ソフトウェアのプリセットサイズが正しくない
DYMO Labelソフトウェアで「プリセット印刷サイズ」を開き、印刷設定が現在LabelWriterに入れている用紙と一致していることを確認します。
LabelWriterが余分な空のラベルを印刷する
DYMO LabelWriter 450が、正しく印刷されたラベルの間や、フィードボタンを押した際に、1枚以上の余分な空のラベルを排出する。(LabelWriter® 450 Twin Turboにも該当)
センサーの不具合
これは通常、LabelWriterのラベルセンサーに関する問題です。この特定の問題を抱えていた多くのユーザーは、センサーのリボンケーブルをマザーボードとの接続部分で差し直すことで問題を解決しています。
Jared Finkel
メンバー登録日: 10/09/18
649 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
59 件のコメント
Mine is just printing empty label after empty label as soon as I turn it on. I’ve emptied the print queue, rebooted etc but as soon as it has power it churns out label after label. This started happening after I cleared a paper jam.
l.love - 返信 共有
Using Windows 10, and my 4XL is just printing empty label after empty label (with garbage lines printed on) as soon as I turn it on. I’ve emptied the print queue, rebooted, reinstalled latest software, etc. but as soon as it has power it churns out label after label. Printer works perfectly on a Mac using iOS. Has cost me a lot of money in scrap labels!
Robert - 返信 共有
when I'm inserting the labels , the printer don't stop to rolling labels , what it's the problem ?
Andrei boss - 返信 共有
when I'm inserting the labels , the printer don't stop to rolling labels , and don’t print the label. What it’s the problem. This the second time, the first time the machine was in guaranty, but now the machine have just 2 years..can you helping me with the problem. Thanks
alma stevenson - 返信 共有
No matter what I do the blue light never comes on!
Ivan Grajales - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 73
過去 30 日: 294
今までの合計 64,960
