メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
"電源を入れようとしても、タブレットの画面が黒いまま反応しません。"
バッテリーの消耗または故障
タブレットが反応しない場合、バッテリー残量が少ない可能性があるため、アダプターを使用して充電してください。充電してもタブレットが反応しない場合は、バッテリー自体の内部に問題がある可能性があります。バッテリーの交換手順については、DOPO 10.1 タブレットのバッテリー交換を参照してください。
壊れたスクリーン
"スクリーンの表面に物理的な損傷があります。"
スクリーンにひびが入っている場合は、交換することが重要です。スクリーンを交換するには、DOPO 10.1 タブレットのスクリーンの交換を参照してください。
音声が歪んでいる、または音声が出ない
"スピーカーやヘッドフォンからの音が聞こえない、または歪んでいます。"
オーディオジャックの障害物
ヘッドフォン使用時に音声の問題が発生する場合は、オーディオジャック内に障害物がある可能性が高いです。Double Powerのウェブサイトで提供されているDouble Power 1010のユーザーマニュアルを確認してください。以下のリンクを参照してください。
Dapo TD-1010 Internet Tablet User Manual
スピーカーの故障
スピーカーから直接音を再生しようとして音声の問題が発生する場合は、Double Power TD-1010デバイス内の部品が損傷している可能性が高いです。原因としては、配線の外れ、スピーカーの故障、またはスピーカーの動作不良などが挙げられますが、これらに限定されません。この場合は、メーカーに問い合わせることを強く推奨します。問い合わせができない場合は、スピーカーの交換が必要です。これにははんだ付け作業が伴うことに注意してください。スピーカーの交換手順については、以下のリンクをクリックしてください。
DOPO 10.1 タブレットのスピーカー交換
カメラの誤作動
"レンズが割れている、または接続が切れています。"
写真の歪み
カメラのレンズを確認してください。傷がある、またはレンズが変形や歪みを生じている場合は、カメラを交換する必要があります。これを行うには、0.3メガピクセルのデュアルカメラを購入し、カメラの交換手順についてはDOPO 10.1 タブレット デュアル 0.3メガピクセルカメラの交換の修理ガイドに従ってください。
カメラが反応しない
これは、カメラへのコネクタが機能しなくなったことが主な原因である可能性が高いです。これを修理するには、0.3メガピクセルのデュアルカメラを購入し、DOPO 10.1 タブレット デュアル 0.3メガピクセルカメラの交換の修理ガイドに従って、カメラの交換手順を行ってください。
ボタンの接続問題
"デバイスのボタンが本体に埋まっている、または押しても反応しません。"
ボタンを押し込む動作を確認するために、タブレットを分解する必要がある可能性が高いです。ボタンが全く機能しない場合は、タブレットの分解が不可欠です。DOPOタブレットの分解およびボタンの修理/交換方法については、DOPO 10.1 タブレットのボタンの交換を参照してください。
Kaitlyn Hayes
メンバー登録日: 01/21/15
414 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Cannot disable 'touchpad' when external wireless mouse is connected. Very difficult to type on attached keyboard with both 'touchpad' and wireless mouse activated. Please tell "us" how to disable the 'touchpad' and "Why does it not disable automatically when a USB for a wireless mouse is plugged in?" Chasing the cursor all over the place is no fun. Thank you.
Rand Angeltit Terracino - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 40
今までの合計 2,275
