メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetoothまたはオーディオジャック経由で接続できない
Bluetoothまたはオーディオジャックを使用して、MagicBox IIでデバイスを再生できません
Bluetooth経由で接続できない
まず、MagicBox IIがフル充電されていることを確認してください。次に、オーディオケーブルが接続されていないことを確認します。さらに、MagicBox IIが他のデバイスと接続されていないか確認してください。以前に接続したデバイスからMagicBox IIの接続を解除するには、青いライトが点滅し始めるまで再生/一時停止ボタンを5秒間押し込みます。これでBluetoothが新しいデバイスとペアリングできる状態になります。これでもうまくいかない場合は、Bluetoothセンサーが損傷しており、交換が必要な可能性があります。DKnight Magicbox II マザーボードの交換用修理ガイドDKnight Magicbox II Motherboard Replacement Guideを参照してください。
オーディオジャック経由で接続できない
まず、MagicBox IIの電源を入れ直してみてください。次に、AUXケーブルの一端をMagicBox IIに、もう一端をデバイスに差し込みます。これでも動作しない場合は、オーディオジャックの交換が必要な可能性があります。DKnight Magicbox II マザーボードの交換用修理ガイドDKnight Magicbox II Motherboard Replacement Guideを参照してください。
音質が悪い
スピーカーからの音が100%の音量で再生されない、またはスピーカーからの音が悪い、または音割れしている
デバイスから離れすぎている
接続されたデバイスがスピーカーから約9メートル以内の距離にあることを確認してください。壁のような障害物が2つの接続デバイスの間に存在すると、音が歪む可能性があります。スピーカーと接続されたデバイスの両方が目視できない場合は、離れすぎています。
スピーカーの破損
スピーカーユニットの故障が原因である可能性があるため、確認が必要です。これには、スピーカーを分解し、取り外す作業が含まれます。トラブルシューティングガイドに従ってください。
(スピーカーはデバイスに強力に接着されており、デバイスの完全性を損なうことなくこの部品を簡単に交換することはできません。)
AUXポートに接続されたデバイスの音量が大きすぎる
AUXを使用する場合、デバイスの音量が大きすぎると音が歪むことがあります。音がクリアになるまでデバイスの音量を下げてください。
Apple製品に接続できない
iMacやiPhoneなどのApple製品にデバイスが接続できません。
デバイスのOSをアップデートする必要がある
iMacやその他のAppleデバイスにスピーカーを接続しようとしている場合は、OS X Mavericksにアップグレードしてください。
デバイスの電源が入らない
電源スイッチを「ON」の位置に切り替えてもデバイスの電源が入りません。
充電の障害
デバイスの充電器が差し込まれており、正しく接続されていることを確認してください。充電ポートに汚れやゴミがないか確認してください。デバイスの充電ケーブルに断線がないことを確認してください。可能であれば、他のデバイスで充電器を試し、正常に機能しているか確認してください。
バッテリーが充電しない
充電器を差し込んでいるときは動作するが、プラグを抜くと電源が入らない、または長時間充電してもすぐに切れる場合。
(バッテリーはデバイスに強力に接着されており、デバイスの完全性を損なうことなくこの部品を簡単に交換することはできません。)
電源スイッチが破損している
電源コードとバッテリーの両方に問題がない場合は、電源スイッチが損傷している可能性があるため、交換が必要です。DKnight Magicbox II マザーボードの交換用修理ガイドDKnight Magicbox II Motherboard Replacement Guideを参照してください。
スピーカーのボタンが応答しない
ボタンを押してもデバイスが反応しません。
ボタンが応答しない
デバイスの再起動を試してください。(デバイスの電源を切り、15秒間放置してから、デバイスを再起動します)。デバイスが最新の状態であることを確認してください。
ボタンが外れている
ボタンが押し込まれたまま戻らない、または目に見えて破損している、紛失している場合は、DKnight Magicbox II ボタンパネルの交換用修理ガイドDKnight Magicbox II Button Panel Replacement Guideを参照してください。
Anthony
メンバー登録日: 02/04/16
704 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
36 件のコメント
It keeps cutting on and off
Gerard Coit - 返信 共有
Mine is doing the same thing - won't stay on for more than a few seconds now. Did you ever get the issue resolved?
liggitylaurel - 返信 共有
Mine is doing the same cutting on and off. It will play and then beep off and then back on. Any help?
Jane Fite - 返信 共有
Did you get any help ?
Cheryl - 返信 共有
Mine does the same. Can't fix it. Any guess? Any help?
mondenkorn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 100
今までの合計 106,029
