メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーが充電しない
プラグを差し込んでも充電されない
電源プラグの接触不良
プラグが奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
コントローラーが充電中であればライトが点灯します。プラグが完全に差し込まれているのにライトが点灯しない場合は、アダプターの故障が考えられます。
この問題を解決するには、充電ポートを交換する必要があります。
バッテリーの持ちが悪くなった
リモートコントロールのバッテリーの持ちが以前より悪くなったと感じる場合は、まずバッテリーを完全に使い切り、充電完了を示すライトが点滅するまで充電してください。
それでもバッテリーの持ちが改善しない場合は、バッテリーの交換を検討してください。
1%になる前にバッテリーが切れる
1%になる前にバッテリーが切れてしまう場合、バッテリーが劣化しています。バッテリーを交換することで解決します。
コントローラーの不具合、遅延、動作の不安定
飛行中の動作が不安定
バッテリーが十分に充電されているか確認する
ホームボタンを使用して機体をホームポイントに戻してください。
GPSチェックが失敗する場合は、金属製の大きな物体(車など)や送電線から離れてください。ドローン、コントローラー、操作デバイスを再起動してください。
すべてのデバイスが安定して接続されているか確認する
ドローンがコントローラーの入力を受け付けない
ドローンがコントローラーに接続されない
ドローンと操作デバイスの両方を再起動してください。
DJI Go アプリが最新の状態であることを確認してください。
USBケーブルでコントローラーとスマートフォンまたはタブレットを接続します。両端がしっかりと固定されているか確認してください。
コントローラーのアップデートエラー
アップデートが100%に到達しない
USBケーブルがしっかりと差し込まれているか確認してください。別のケーブルに交換するのも有効です。
デバイスを再起動してください。
DJI Go アプリを削除し、スマートフォンまたはタブレットに再ダウンロードしてください。アップデートが失敗する場合は、DJI Assistant 2 でのダウンロードを試してください。
リモートコントロールの外装の破損
アンテナの破損や脱落
リモートコントロールのアンテナが緩んでいる、または折れてしまった場合の修理方法がいくつかあります。ワイヤリングが損傷しておらず、まだ接続されている場合は、エポキシ樹脂でアンテナを接着するか、アンテナ修理キットを取り寄せてください。
外装のひび割れや破損
リモートコントロールの外装が損傷または破損している可能性があります。リモートコントロール用のプラスチックパーツキットを取り寄せて、外装を交換できます。
Samuel Kenyon
メンバー登録日: 10/09/18
16 ポイント
0のガイドは作成済み
6 件のコメント
Replacement controler does not pare with phantom 4
Claude Page - 返信 共有
The controller doesnt come on but the four white lights keep blinking after I press once then press and hold. Also it doesn’t indicate that it’s charging
Ahmad Salele - 返信 共有
I have the same problem, The controller doesn't turn on, but the four lights keep blinking after press and holding the button
Peter Bennett - 返信 共有
Me too. Did you fix it?
Andre ELS - 返信 共有
Please e mail me at edtuttle77@gmail.com. The problem I have I can't get it to imu calibration it fails every time. Not only that if I try and start the moters by pulling the sticks to the corners it gives me a attachment that tells me to check my settings in my main controller settings there is nothing conflicting
Ed Tuttle - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 54
今までの合計 8,609
