メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
DJI Phantom 3 Standardの電源は入っているのにリモートコントロールが接続できない場合は、このページを参考に解決策を確認してください。
ドローンの電源が入っていない
ドローンの電源が入っていないと、リモートコントロールは接続できません。ドローンのバッテリーが充電されているか、電源ボタンが正しく押されているか確認してください。ドローンの表示灯を確認し、電源が入っているか確かめてください。
リモートコントロールのバッテリーが消耗している
リモートコントロールの電源が入らない、または表示灯が非常に暗い場合は、バッテリーが消耗している可能性が高いです。リモートコントロールを充電器に接続し、4つある表示灯のうち少なくとも1つが点灯するまで待ちます。点滅している場合は充電中です。バッテリーが半分程度まで充電されたら、再度接続を試してください。充電後もリモートコントロールに電力が保持されない場合は、リモートコントロールのバッテリー交換が必要かもしれません。
背景で動作するアプリが接続を阻害している
モバイルデバイスで背景で動作しているアプリやシステムプロセスが、DJI GOアプリの動作を阻害していることがあります。DJI GOを起動する前に、不要なアプリをすべて終了してください。問題が解決しない場合は、モバイルデバイスを再起動してください。
信号の干渉
付近のWi-Fiネットワーク、Bluetoothデバイス、金属構造物が信号に干渉することがあります。建物や電子機器から離れた開けた屋外へ移動してください。干渉の少ない環境で再接続を試してください。
充電ケーブルが破損している
充電ケーブルが正しく機能し、しっかりと接続されているか確認してください。ケーブルの欠陥や接続の緩みにより、アプリがリモートコントロールを認識できず、ドローンの接続問題として表示されることがあります。
リモートコントロールとドローンがペアリングされていない
デバイス間のペアリングが解除されることがあります。再ペアリングの手順は以下の通りです。
  1. ドローンとリモートコントロールの両方の電源を入れます。
  2. 表示灯が点滅するまで、ドローンのペアリングボタンを長押しします。
  3. リモートコントロールのペアリングボタン(通常はバッテリー筐体内にあります)を押します。
  4. 表示灯がペアリングの成功を示すまで待ちます。
ファームウェアのアップデートが必要
ドローンやリモートコントロールのソフトウェアが古いと、正常に接続できない場合があります。アップデートを確認するには、ドローンとリモートコントロールの電源を入れた状態で、スマートフォンやタブレットのDJI GOアプリを開きます。アップデートが利用可能な場合は、画面上部にメッセージが表示されます。そのメッセージをタップしてアップデートセクションへ移動し、指示に従ってダウンロードとインストールを行います。開始前に、モバイルデバイスがWi‑Fiに接続されていること、ドローンとリモートコントロールのバッテリーが半分以上充電されていることを確認してください。進行状況バーが100%になり、アプリでアップデート完了が確認されるまで待ちます。終了したら、ドローンとリモートコントロールを両方とも再起動し、再度接続を試してください。
内部部品の損傷
上記の解決策を試しても改善しない場合は、リモートコントロールまたはドローンの内部損傷が原因である可能性があります。これにはメインボードの故障、アンテナの損傷、コネクタの破損などが含まれます。その場合は、専門家による修理が必要となることがあります。
Pawel Sarwinski
メンバー登録日: 10/22/25
376 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 3-6, Dieterle Fall 2025 Purdue University Northwest, Team 3-6, Dieterle Fall 2025人のメンバー
PNW-DIETERLE-F25S3G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 64
今までの合計 499
