メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
DJI Phantom 3 Standardのバッテリーが充電器に接続されているにもかかわらず充電されない場合の解決策を説明します。
バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる
DJIのバッテリーは、安全な温度範囲内でのみ充電されるように設計されています。飛行直後でバッテリーが非常に熱い場合や、寒い場所に保管されていた場合は、充電が拒否されることがあります。バッテリーを室温まで冷ますか、または温めてから再度接続してください。
バッテリーが過放電状態にある
バッテリーを長期間使用していない場合、過放電状態になることがあります。この状態では、充電が開始されるまでに数分から1時間ほどかかる場合があります。バッテリーを充電器に接続したまま、表示灯が点灯するまで待ってください。最終的にライトが点灯すれば、バッテリーは回復しており、そのまま正常に充電が続くはずです。
充電ポートの故障
充電器の故障や充電ポートの損傷が原因で、バッテリーが充電されないことがあります。まず、充電器が正常に動作するコンセントに接続されていることを確認してください。充電ケーブルと充電ポートを点検し、汚れやピンの曲がり、損傷がないか確認します。可能であれば別の充電器を試してください。別の充電器でバッテリーが充電できる場合は、元の充電器の交換が必要な可能性があります。
バッテリーの故障
上記の手順を試してもバッテリーが充電されない場合、セルが損傷しているか、バッテリーが寿命を迎えている可能性があります。その場合は、交換が必要です。安全と互換性を確保するため、DJI純正のバッテリーのみを使用してください。
次の交換ガイドを参照してください。
Pawel Sarwinski
メンバー登録日: 10/22/25
364 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 3-6, Dieterle Fall 2025 Purdue University Northwest, Team 3-6, Dieterle Fall 2025人のメンバー
PNW-DIETERLE-F25S3G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 92
今までの合計 1,091
