メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
DJI Phantom 2 Visionドローンがコントローラーの入力に反応しない、または異常な動きをする場合は、このトラブルシューティングガイドに従ってください。
範囲外
Phantom 2は最大距離1km、最大高度約122m(400フィート)で動作します。最大範囲で飛行させると、バッファリングや遅延が発生することがあります。この範囲を超えると、ドローンとコントローラーの信号が途切れる可能性があります。
  • Phantom 2 Assistantで、最大距離と高度を設定できます。これを使用することで、デバイスの飛行範囲を制限し、最大パラメーターを超えないように設定できます。
デバイスの温度が最適範囲外
デバイスは-10°C〜50°Cの温度範囲で維持されるのが理想的であり、この範囲を超えると、信号喪失や遅延など、さまざまな問題が発生する可能性があります。
  • 飛行中にこの状態に気づいた場合は、停止させないでください。飛行を続けることで空気循環が活発になり、デバイスが冷却されます。
  • デバイスが移動しておらず着陸している場合は、電源を切り、内部コンポーネントの温度が安定するまで少なくとも15〜30分間放置してください。
環境内の電波干渉
デバイスの範囲内に同じ周波数の強い信号が存在すると、コントローラーとの接続が切断される可能性があります。
  • DJIのウェブサイトにあるGEOゾーンマップへのリンクを使用するか、別のプラットフォームでGEOゾーンマップを確認してください。これを利用することで、飛行エリアが制限されていないことや、干渉などの問題がないことを確認できます。
  • 大きな建物やその他のインフラがドローンの飛行経路を妨げていないことを確認してください。
ファームウェアが古い
ドローンとコントローラーのファームウェアバージョンが一致していない場合、ドローンはコントローラーに接続できません。
  • ドローンとコントローラーを接続し、DJI Flyアプリでアップデートを確認してください。必要な場合はファームウェアをアップデートするメッセージが表示されます。
  • アップデートを行うには、まずインターネットに接続し、アップデートのプロンプトをタップします。次に「アップデート開始」を押し、「アップデート成功」と表示されるまでデバイスの電源を切らないでください。
デバイスの電源喪失
  • デバイスの電源が切れると、信号も失われます。デバイスの電源が入らない、または切れない場合は、信号喪失以外の問題が発生しています。
  • デバイスの電源が入るか、バッテリー残量が十分かを確認してください。
  • バッテリーやバッテリー筐体が損傷していないか、また接続を妨げるものがないか確認してください。
  • バッテリーの欠陥が疑われるため、2つの異なるバッテリーをテストし、品質と性能を確認してください。必要に応じてバッテリーの交換を行ってください。
  • バッテリー寿命が十分であるにもかかわらず電源が落ちる場合は、内部コンポーネントに問題がある可能性が高いです。メイン回路基板またはモーターの交換が必要になる場合があります。
David Rios
メンバー登録日: 09/15/24
310 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024 Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 37
今までの合計 312
