メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Max Force/ESCの警告
DJI Mavic Miniの画面にMax force/ESCの警告が点滅し、バッテリー残量が劇的に低下し始める。
強風下での飛行
8 m/sを超える突風の中でドローンを飛行させると、ドローンに過負荷がかかり、この警告が表示されることがあります。
モーターの損傷
モーターの巻線が焦げていたり損傷していないか確認してください。モーターの巻線とは、モーターケース内部にある銅線のことです。損傷している場合は、こちらの修理ガイドに従ってモーターを交換してください: DJI Mavic Mini モーターの交換
DJI Mavic Miniの飛行が不安定
Mavic Miniに「GPS信号が弱い」「ホバリングが不安定」「注意して飛行してください」と表示される
GPSのキャリブレーション/再調整
ドローンの周囲に金属や帯電している物を置かないようにしてください。ドローンが地面から1.5 mの高さにあることを確認します。上記のアドバイスを試しても問題が解決しない場合は、GPSモジュールをこちらから交換してください。
IMUのキャリブレーション/再調整
アームを折りたたんだ状態で、ドローンを平らな場所に置きます。ドローンの電源を入れます。アプリの右上隅にある3つの点をタップします。「セーフティ」を選択します。下にスクロールして、IMUのキャリブレーションを選択します。画面の指示に従ってIMUのキャリブレーションを完了させます。完了すると、ドローンが再起動します。
プロペラの損傷
DJI Mavic Miniは、プロペラが損傷していると、飛行中にふらつきなどの不安定な挙動を示すことがあります。プロペラに欠けやひび割れなどの損傷がないか確認してください。プロペラの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください: DJI Mavic Mini プロペラの交換
DJI Mavic Miniが飛行中に位置を保持できない
DJI Mavic Miniが飛行中にユーザーの操作なしでドリフトする。
信号が弱い
信号強度を妨げる障害物がなくなるまでドローンの高度を上げてください。操縦者がドローンに向いていることを確認してください。画面下部中央のインジケーターを使用して、ドローンの位置を確認します。送信機のアンテナを調整し、アンテナ同士が平行かつドローンに対して垂直になるようにします。
ジンバルの振動
ドローンのカメラに接続されているジンバルが緩んでおり、ドローンが位置を保持できなくなっている可能性があります。ジンバルのネジが緩んでいる場合は、締め直してジンバルを固定し、振動を防いでください。
ファームウェアのバグ
上記の手順を試しても問題が解決しない場合は、ファームウェアの問題である可能性があります。コンピュータのDJI Assistantプログラムを確認し、最新のファームウェアがインストールされていることを確認してください。アップデートが完了したら、必ずDJI Mavic Miniを再起動し、IMUのキャリブレーション/再調整を行ってください。
カメラの品質低下/エラー
DJI Mavic Miniのカメラ品質が、特定の位置から動かせない、または飛行中に不安定になる。
ジンバルの損傷または故障
墜落によってジンバルが破損した場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
ジンバル過負荷エラー
ジンバルが「Gimbal motor overload(ジンバルモーター過負荷)」と報告する場合、草や岩などの離陸場所の障害物がジンバルのキャリブレーション/再調整を妨げている可能性があります。より開けた平坦な場所へドローンを移動させてください。ジンバルカバーを取り外すのを忘れないでください。装着したままだと送信機に同様の警告が表示されることがあります。
DJI Mavic Miniの表示灯が黄色/赤色に点滅する
IMUのキャリブレーション/再調整の不具合
IMUのキャリブレーション/再調整に不具合がある場合、DJI Mavic Miniは赤色の表示灯のみを点滅させます。「DJI GO」アプリを使用してキャリブレーション/再調整を実行してください。キャリブレーション/再調整は、一般設定 > 詳細設定 > センサー > IMUのキャリブレーション/再調整から行えます。画面の指示に従ってIMUのキャリブレーション/再調整を行ってください。
コンパスのキャリブレーション/再調整の不具合
表示灯が黄色と赤色に交互に点滅する場合は、コンパスが正しくキャリブレーション/再調整されていない可能性があります。「DJI GO」アプリを使用してキャリブレーション/再調整を実行してください。キャリブレーション/再調整は、機体ステータス > キャリブレーション/再調整から行えます。画面の指示に従ってコンパスのキャリブレーション/再調整を行ってください。
Chase Smith
メンバー登録日: 02/22/22
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
7 件のコメント
Switching to manual transmission causes unpairing and then never re pairs with the controller
Tom B - 返信 共有
Is there a fix for this yet?
Austin Harford - 返信 共有
Trying to get my tablet to work. So far everything has been adjusted and updated. When I pull the joysticks button in it starts up but won't lift off.
It will Rev up a bit but not enough however when I push the sticks up and out it lifts off . It kinda wonders around uncontrollable slowly.
I have checked all the control settings it's on mode 2 . Tried changing but they all look the same.
Help
Rod Alcorn - 返信 共有
Não conecta com o joinstick, o que fazer?
Ulisses Dias - 返信 共有
After a crash take off collision the camera quality seems poor.
Everything else functions normally
Thlhunt1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 39
過去 30 日: 159
今までの合計 9,622
