メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドローンの電源が入らない
ドローンが応答せず、電源が入る気配が全くない
バッテリー残量がない
ドローンの電力が切れている可能性があります。これはバッテリーが消耗していることが原因です。この問題を解決するには、ドローンに付属の充電ケーブルを接続して充電してください。ドローンのバッテリーが充電されるまで、しばらくお待ちください。
バッテリーの不具合
充電してもドローンの電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。その場合は、修理ガイドに従ってください。
マザーボードの不具合
上記2つの解決策で直らない場合は、内部のワイヤリングまたはマザーボードの問題である可能性があります。詳細については、マザーボードの修理ガイドをご覧ください。
タブレットやスマートフォンがドローンに接続できない
ドローンが接続先のデバイスと通信できない
ケーブルの不具合
接続ケーブル内のワイヤリングに問題がある可能性があります。その場合はケーブルの交換が必要です。DJIにサポートを依頼するか、以下のリンクから新しいケーブルを購入してください: ++https://store.dji.com/product/mavic-ai...
アプリの不具合
DJI Fly アプリに問題がある可能性があります。デバイスのアプリストアでアプリを確認し、最新のアップデートがないか確認してください。バージョン履歴を見て最新版と比較してください。アップデートがない場合、または解決しない場合は、アプリを一度削除してからデバイスのアプリストアで再ダウンロードして再インストールを試してください。
デバイスが非対応
接続に使用しているデバイスがドローンに対応していない可能性があります。その場合は、新しいデバイスを使用する必要があります。対応デバイスのリストはこちらから確認できます: ++https://cultofdrone.com/dji-fly-compat...
コントローラーがドローンに接続できない
ドローンがコントローラーを認識しない
コントローラーの電源が入らない
コントローラーのバッテリー残量がない可能性があります。付属のケーブルを使用してコントローラーを充電してください。
アプリのバージョンが不適切
上記と同様に、デバイスのアプリストアからアプリを確認し、最近のアップデートがないか確認してください。バージョン履歴を見て最新版と比較してください。アップデートがない場合、または解決しない場合は、アプリを一度削除してからデバイスのアプリストアで再ダウンロードして再インストールを試してください。
マザーボードの不具合
物理的な損傷の兆候がなく、上記を試しても解決しない場合は、コントローラーの内部に問題がある可能性があります。その場合は、コントローラーを分解して新しいものに交換してください。
コントローラーからランダムに警告音が鳴る
コントローラーから一定の警告音が鳴り続けている
アプリのアップデートが必要
DJI Fly アプリに問題がある可能性があります。デバイスのアプリストアからアプリを確認し、最近のアップデートがないか確認してください。バージョン履歴を見て最新版と比較してください。アップデートがない場合、または解決しない場合は、アプリを一度削除してからデバイスのアプリストアで再ダウンロードして再インストールを試してください。
スティックが中央に戻っていない
スティックが中央にないために警告音が鳴ることがあります。これを解決するには、コントローラーのスティックを繰り返し動かして、警告音が止まるか確認してください。
コントローラーのマザーボードの不具合
物理的な損傷の兆候がなく、上記を試しても解決しない場合は、コントローラーの内部に問題がある可能性があります。マザーボードの交換が必要な場合があります。
Arthur Schlerman
メンバー登録日: 04/01/22
364 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S1G5
4 メンバー
47のガイドは作成済み
11 件のコメント
Hey! This is an Excellent guide for troubleshooting a DJI drone! However, I think you should consider adding a troubleshooting spot for the motors/gimbal. I think that would make this amazing guide, even more top tier!
Joseph Clapp - 返信 共有
I having gimbal errors is it trash after that
juarus - 返信 共有
My mavic air2 remote control is not turning on and either not getting charged 🥹please help
Vikram - 返信 共有
You can also try These tips if your DJI drone doesn't turn on check the link and read the full article
Dartimes Tv - 返信 共有
Dji mavic air 2 status LEDs do not turn on when I switch the drone on, what could be the problem?
Allan Traps - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 55
今までの合計 5,232
