メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
SDカードまたは同期ボタンが応答しない
SDカードリーダーが修復不可能なほど損傷しており、基板の交換が必要な場合
最も一般的な問題
基板を交換するには、まず底面の8本のネジを外してボトムカバーを取り外す必要があります。カバーと回路基板を接続しているリボンケーブルを外します。SDカードリーダーをカバーに固定している5本のネジを外します。これで基板を取り外すことができます。
カメラが映らない
カメラが故障または損傷しており、新しいものと交換する必要がある場合
ケーブルが接続されていない
カメラが動作しなくなった場合、まず最初に確認すべきことは、カメラからのリボンケーブルがドローンに接続されているかどうかです。カメラ横のドローン底面にあるカバーから2本のネジを外します。その下に、カメラとドローン内の基板を接続するリボンケーブルがあります。ケーブルが接続されていない場合は、ここで接続してください。
カメラが故障している
ドローンのカメラ交換で問題がある場合、適切な交換用カメラ(Hasselblad L1D-20C)を入手したら、まずレンズの真下にある2本のネジと、カメラの真上にある平行な2本のネジを取り外します。次に、カメラの上部で先ほど外したネジによって固定されていたパーツを取り外します。これが完了したら、さらに2本のネジを外す必要があります。これらのネジを外すと、緩めた2本のネジのわずか左側にリボンケーブルが見えるので、リボンケーブルを外すと、カメラとジンバルを一体としてドローンのベースから直接取り外すことができます。
次に、新しいカメラとジンバルのセットを取り出し、古いセットを取り外した空のスロットに挿入します。その後は、前の手順を逆に行います。新しいセットを挿入したら、リボンケーブルを再接続し、その右側にある2本のネジを締め、ピンが付いた蓋を再度取り付け、残りの4本のネジを所定の位置に締め直します。
ドローンの電子部品が水濡れで損傷している
何らかの理由でDJI Mavic 2 Proのメイン基板を交換する必要がある場合
メイン基板を交換する必要がある
まず、ドローンを裏返しにします。ヘックスドライバーを使用して、8本のネジをすべて外します。中央の2本のネジは他の6本よりも少し大きいため、分けて管理してください。次に、プレートを引き抜くと、回路基板にアクセスできます。スプレッダーまたは指先を使って、Mavicの機首に最も近い回路基板の上部にある3本のリボンケーブルを外します。回路基板は3本のネジ(上部に1本、下部に2本)で固定されているため、これらのネジを外します。次に、Mavic底面にある4本のアンテナをすべて外します。アンテナを邪魔にならないようにどかし、Mavicから基板を取り外します。センサーを上に向け、リボンケーブルとアンテナを合わせて新しい回路基板を取り付けます。上部の3本のリボンケーブルを所定の位置にはめ込み、底面の4本のアンテナも接続します。最後に、回路基板と外側のプレートを慎重にネジで固定します。
バッテリーが充電を保持しない
損傷や過度の使用によりバッテリーを交換する必要がある場合
バッテリーを交換する
バッテリー側面にある2つのボタンを押し続けます。ボタンを押したまま、バッテリーをドローンから引き抜いて解放します。
プロペラを交換する
ドローンからプロペラを取り外すには、プロペラをモーター側に押し込み、回転させて解放します。新しいプロペラを取り付けるには、適合するものを選び、押し込んで回転させ、ロックします。
Thomas Forcier
メンバー登録日: 10/31/19
129 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
4 件のコメント
How to verify if the stabilizer is funtioning or it is blocked?
José A Dominguez A - 返信 共有
Need to fix the stabilizer! It is blocked
I have a mavic2 with 50 flights. When I turned it on today the lite on the batt came on with all 4 lites but only for a second.
Any help would be appreciated. Thanks Bob
Bob Dollard - 返信 共有
My dji mavic 2 pro says both imu needs recalibration and the calibration where its saying it too close to a magnet but its not. I go through all the motions for calibration and nothing works I can’t fly this thing. Also out of no where it starts saying the landing censors are not calibrated and after rotating the dji in a square shape to calibrate it that didn’t work work. It’s a paper weight at this point
Mtfleck - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 73
今までの合計 4,133
