メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ランプが機能しない
デバイスの電球が点灯しない、または投影の兆候が見られません。
光が出ない
プロジェクターがオンになっても画像が表示されない場合は、まずレンズカバーが取り外されているか確認してください。レンズカバーを取り外したら、プロジェクターを通じて正しいソースが表示されているか確認します。ソースを選択するには、リモコン(矢印が入った長方形で描かれています)またはプロジェクター本体の「S」とラベル付けされたボタンを押し、ソースメニューを表示させます。「OK」ボタン周辺の方向ボタンを使用して、「USB」や「HDMI」などの希望のソースを選択します。これらの修正で問題が解決しない場合、電球が切れている可能性があり、交換が必要です。ランプ交換ガイドを参照してください。
ランプが破損している
プロジェクターがオーバーヒートしたり、デバイスを落としたりすると、電球が破損することがあります。ケースを取り外し、破片を取り除いてください。電球の交換
画像が不鮮明
ランプは点灯しているが、投影が不鮮明で読みづらい、または方向が正しくありません。
フォーカスホイールが調整されていない
デバイス上部にある最大のホイールを回します。これは画像の鮮明さを調整するためのものです。キーストーンホイールはフォーカスホイールの隣にあり、投影される画像の角度に影響します。これも調整が必要な場合があります。
プロジェクターの位置
プロジェクターがスクリーンに近すぎるか、遠すぎることが考えられます。プロジェクターとスクリーンの間の距離を調整してください。理想的な動作距離は1 mから5 mの間です。距離を変えるとレンズの再フォーカスが必要になることに注意してください。「不鮮明な画像」セクションの「フォーカスホイールが調整されていない」を参照してください。
画像が上下逆さまになっている
プロジェクターの方向に影響を与える設定が変更されています。希望する方向を選択するには、「M」ボタン(メニューボタン)を使用して画像オプションを表示します。「OK」ボタン周辺の方向ボタンを使用して下にスクロールし、「投影モード」を選択します。希望の方向が表示されるまで「OK」ボタンを押し続けてください。
汚れ
投影スクリーンに汚れや斑点が見られるために画像が不鮮明な場合は、レンズが汚れている可能性があります。マイクロファイバークロスを使用して、レンズを優しく拭き取り汚れを除去してください。使用しないときは常にレンズカバーをプロジェクターに取り付けてください。
接続できない
デバイスが信号を受信できていない、または画面を変更できない
リモコンが動作しない
リモコンにバッテリーが入っているか、バッテリーが消耗していないかを確認してください。バッテリーカバーを取り外し、バッテリー筐体の図に従って充電済みのバッテリーを(再)インストールしてください。
ワイヤレス接続が確立されない
このプロジェクターには、Bluetooth、WiFi、NFCなどのワイヤレス接続機能は一切搭載されていません。プロジェクターとのすべての接続は、デバイスの入出力ポートを使用して行う必要があります。
入力が弱い(オーディオ出力、AV入力、USB、充電器、SDカード、HDMI、VGA)
画面がちらついたりオーディオが途切れたりする場合は、プロジェクターとコンピューターなどのソースとの間にすべてのケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。接続が確実である場合、ケーブルが切断または擦り切れていて接続が弱くなっていないか確認してください。ケーブルが損傷している場合は、ケーブルを交換し、再度接続を開始してください。
画面がフリーズしている
画面がフリーズしているように見える場合は、デバイスの電源を少なくとも30秒間オフにしてから、再度オンにしてください。
音声が不明瞭
音が歪んでいる、または全く音が出ない
音量
プロジェクターから音が出ない場合は、まず音量が上がっているか確認してください。音量が高い場合は、プロジェクターのソースオプションを確認してください。
ケーブルの接続位置
プロジェクター側面のヘッドフォンジャックにケーブルが差し込まれていないこと、および目的のソースとプロジェクターの間に確実な接続があることを確認してください。
画面がちらついたりオーディオが途切れたりする場合は、プロジェクターとコンピューターなどのソースとの間にすべてのケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。接続が確実である場合、ケーブルが切断または擦り切れていないか確認してください。ケーブルが損傷している場合は、ケーブルを交換し、再度接続を開始してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが突然シャットダウンする、または動作を停止する
通気口またはファンの詰まり
ファンや通気口が塞がれていないことを確認してください。圧縮空気ダスターを使用してファンと通気口を清掃し、埃やその他のゴミを吹き飛ばしてください。
ランプが破損している
オーバーヒートにより破損の原因となる可能性があるため、ランプが損傷していないか確認してください。損傷している場合は、ランプ交換ガイドを参照してください。
Ryan Goldin
メンバー登録日: 02/15/18
248 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
21 件のコメント
while projection on screen a black dot gradually developed and occupied the screen. Pl let me know the problem
SARIPALLI RAO - 返信 共有
Was doing my own cleaning of the lenses by opening up the case and after putting everything back together the colors on the screen became inverted. Any insight would be helpful.
Colton Dennis - 返信 共有
The links to the lamp replacement guide are going to here
PowerBook G3 Wallstreet キーボードの交換
Tim Hawkins - 返信 共有
I connect it to my computer in HDMI and the screen appears but not the programs (Power Point)
How do I solve the problem
I have the DBPower T22 version
Alejandro Semo - 返信 共有
My remote will not work it worked when I pressed one button than it stopped.
Sky - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 55
今までの合計 28,894
