メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロジェクターの電源が入らない
プロジェクターが反応しない、または電源が入る気配がない場合
リモートコントロールの消耗したバッテリー
リモートコントロールの電源ボタンを押してもプロジェクターの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。プロジェクター上面にある電源スイッチを見つけて押し込んでください。プロジェクターの電源が入る場合は、リモートコントロールのバッテリーを交換してください。
電源アダプタースイッチがオンの位置にない
問題が解決しない場合、電源アダプターのスイッチがオンになっていない可能性があります。プロジェクター背面の電源コードの下にある電源アダプタースイッチを確認し、オンの位置に切り替わっていることを確認してください。
電源コードの不良
電源ケーブルが正常に機能しているか確認してください。電源ケーブルに目立ったワイヤリングの摩耗や断線がある場合は、新しいケーブルに交換することで解決する可能性があります。また、プロジェクターに接続されている他のすべてのケーブルも、同様の劣化がないか確認してください。次に、すべての配線が対応するポートに正しく接続されていることを確認してください。
プロジェクター内部の埃
問題が解決しない場合は、プロジェクターに埃が蓄積していないか確認してください。埃が溜まっている場合は、プロジェクターを清掃し、可能な限り埃を取り除いてください。プロジェクターの通気口やフィルターから埃を除去してください。
マザーボードの不良
これらの手順を試しても改善しない場合は、マザーボードを修理ガイドに従って交換する必要があるかもしれません。
画像が表示されない
画像が表示されないが、プロジェクターの電源は入っている場合
ソースの選択
プロジェクターの電源が入っても画像が表示されない場合は、ソースの設定が間違っている可能性があります。リモートコントロールのソース選択ボタンを使用して、正しいソースが選択されていることを確認してください。
バルブの不良
問題が解決しない場合は、バルブが故障している可能性があります。バルブを取り外し、破損した要素や内部の曇りがないか確認してください。必要に応じて修理ガイドに従ってバルブを交換してください。
音が出ない
音が出ないが、プロジェクターの電源は入っている場合
音量調節
プロジェクターの電源が入り画像が表示されるのに音が出ない場合は、プロジェクターまたはソースがミュート設定になっている可能性があります。ミュートが解除されていること、およびプロジェクターとソースプレイヤーの音量が適切なレベルまで上げられていることを確認してください。
Dolby Digitalがオンになっている
RD-810はDolby Digitalサウンドを再生できません。AppleTV、Amazon Firestick、またはブルーレイプレイヤーに接続している場合は、ソースプレイヤー側でDolby Digitalがオフになっていることを確認してください。
スピーカーの不良
それでも音が正しく機能しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。必要に応じて修理ガイドに従って交換してください。
画像がぼやけている
画像が歪んでいる、ぼやけている、または変色している場合
ディスプレイの歪み、ぼやけ、変色
プロジェクターに表示される画像が歪んでいる、ぼやけている、または変色している場合は、ソース側の設定が正しくない可能性があります。ノートパソコンやPCをソースとして使用している場合は、コンピューターの画面解像度が800*600または1024*768に設定されていることを確認してください。
ピントが合っていない
それでも画像がぼやけている場合は、プロジェクターのピントが合っていない可能性があります。プロジェクター上面にあるフォーカスレバーとキーストーンレバーを見つけ、調整して画像にピントを合わせてください。大きな調整にはキーストーンレバーを、細かい調整にはフォーカスレバーを使用してください。
レンズのひび割れ
それでも画像が正しく表示されない場合は、レンズにひびが入っているか、その他の問題がある可能性があります。レンズにひび割れや汚れがないか確認してください。必要に応じて修理ガイドに従って交換してください。
音が歪んでいる
音が歪んでいる場合
スピーカーの不良
John Russell
メンバー登録日: 02/14/18
941 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 メンバー
108のガイドは作成済み
6 件のコメント
How do you turn off the Dolby Digital ?
Lana Kristina - 返信 共有
salut, j’ai perdu la commande de mon DBPOWER RD810 et je n’arrive plus a la mettre en marche , je fais quoi?
bazzi - 返信 共有
How to play a dvd
Nancy Davidson - 返信 共有
Power cord is plugged in the outlet and the projector. Power light doesn’t light up and the projector doesn’t turn on. What do I check next?
Ken - 返信 共有
Will it work without remote
Jdizzel Daniel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 28
今までの合計 7,395
