メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
接続の問題
カメラをWi-Fiに接続する際に問題が発生しています。
アダプターの故障
この問題は、カメラがWi-Fi信号を受信できない場合に発生します。この問題の主な原因は、カメラ内部のWi-Fiアダプターの故障である可能性があります。
信号が弱い
デバイスが設置されている場所の信号が弱いと、接続の問題が発生する可能性があります。
カメラを正常に機能させるには、D-Linkアカウントを通じて設定する必要があります。mydlink homeアプリを使用してカメラを接続しようとした際に、多くのユーザーが困難に直面しています。アプリをダウンロード
カメラが正しく接続されるように、Wi-Fi接続が常にカメラと確立されていることを確認してください。このアプリは、インターネット機能を持つほとんどのスマートフォンで動作します。
カメラのWi-Fi名とパスワードは、箱に同梱されている「クイックインストールカード」に記載されています。
  1. カメラをWi-Fiネットワークに接続する
  2. カメラをmydlinkアカウントに追加する
  3. アプリからカメラにアクセスする
動体検知の不具合
カメラが動きを検知しません。
カメラの感度
感度が適切な範囲内であることを確認してください。感度が本来よりも高くなっていると、誤検知の原因となります。
感度は、カメラインターフェースの「設定」から管理できます。左側の「動体検知」をクリックし、「有効」を選択します。「感度」にパーセンテージを入力してください。数値が高いほど、動きが検知されやすくなります。
窓に近すぎる
カメラを窓から離して設置してください。影や光の動きが誤検知の原因となるようです。そのため、カメラを窓から離して設置することが有効です。
動画の画質が低い:
カメラが記録する動画がざらついていたり、ぼやけていたりします。
メモリ不足
より高画質な動画を撮影するには、大容量のメモリストレージを使用してください。
Wi-Fiの接続が維持されない
カメラが常にWi-Fiに接続されており、信号が強いことを確認してください。
窓に近すぎる
カメラを屋内に設置し、窓やガラスの反射から遠ざけてください。
表示灯:
この表示灯は、ワイヤレスネットワークの可用性と強度を示すために使用されます。一部のユーザーからは、インジケーターが点滅するという報告や、オフにしたいという要望が寄せられています。
表示灯の意味
LEDライトはカメラの状態を表しています。オレンジ色の点滅は、準備完了だがWi-Fiに接続されていないことを意味します。緑色の点灯は、カメラがWi-Fiに接続されていることを意味します。赤色のLEDの点滅は、リセット処理中に表示されます。 インジケーターを交換または取り外すには、こちらの修理ガイドを使用してください。
接続時のパスワード状態を確認する
Wi-Fiに接続するために、パスワードを再度入力する必要がある場合があります。
MicroSDに記録されない:
カメラがSDカードに記録できない、またはスナップショットのみ可能で動画が記録されない状態です。
microSDカードに記録できない最も可能性の高い原因は、カメラのD-Linkアカウントを通じて設定されていないことです。これは、カメラの設定オプションを選択し、D-Linkアカウントの「高度な設定」に移動することで実行できます。
SDが正しくフォーマットされていない
一部のユーザーでは正しくフォーマットされておらず、SDカードに空き容量がないと表示される場合があります。
インターネットブラウザを開き、アドレスバーにカメラのIPアドレスを入力します。入力を求められたら、カメラのユーザー名とパスワードを入力します(デフォルトのユーザー名はadminで、パスワードは設定されていません)。「設定」タブをクリックし、左側の「SD管理」をクリックします。「SDカードのフォーマット」をクリックしてください。
ファームウェアの不具合
インストールされたファームウェアのアップロードが正しく行われなかったか、古い可能性があります。Webブラウザを開き、カメラのIPアドレスを入力します。カメラのユーザー名とパスワードを入力します。「メンテナンス」>「ファームウェアのアップグレード」をクリックします。「参照」をクリックしてダウンロードしたファームウェアを選択し、「アップロード」ボタンをクリックしてください。
Morgen Jaques
メンバー登録日: 09/28/17
557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
56 件のコメント
How can I set this up on my phone
Pamela Hodges - 返信 共有
Wi-Fi not connecting to my phone.
The camera is connected with WPS, at the light is green. But when I go into the app and want t add a camera, is says:
Cannot connect to camera, Follow the setup guide to restore the connection.
What to do???
Jannie Sørensen - 返信 共有
Cameras not recording to cloud during some events… will record before and after
Steve - 返信 共有
Mine too, it always seems to miss critical events and times when I've needed to use footage as confirmation there has been people coming and going, it has failed to capture it.
Jennaye - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 149
過去 30 日: 283
今までの合計 104,858
