メインコンテンツにスキップ
ルーターが応答せず、全く機能していない
ルーターが電源、モデム、およびインターネット接続が機能しているコンピュータに接続されているにもかかわらず、製品が応答しません。
電圧の問題
誤った電圧により、動作に問題が生じることがあります。電圧が高すぎる、または低すぎる電源を使用すると、デバイスが損傷する可能性があります。120Vの適切な電圧のコンセントを使用していることを確認してください。
ケーブルポート
適切なケーブルの配置は、デバイスの機能にとって不可欠です。正しいポートにケーブルが差し込まれており、対応する適切なポートに接続されていることを確認してください。
ルーターのリセット
最高のパフォーマンスを得るために、ルーターの再起動が必要な場合があります。デバイス背面にあるボタンを使用してルーターをリセットしてください。
これらの解決策をすべて試しても改善しない場合は、マザーボードの交換が必要かもしれません。 マザーボード交換修理ガイド
ルーターが動作したかと思えば停止し、また動作し始める
ルーターの全体的な機能が不安定である
電源
問題の根本が使用している電源にないことを確認してください。もし電源に問題がある場合は、別のコンセントにルーターを接続してください。
インターネット接続
インターネット接続がないということは、ルーターが機能していないことを意味します。コンピュータがインターネットに接続されていることを確認してください。
ケーブル接続
ケーブルが適切に接続されており、緩んでいないことを確認してください。一度ケーブルの接続を外し、しっかりとルーターに差し直してください。
通気性
通気が悪いと、ルーターがオーバーヒートを起こし、機能が停止する原因になります。適切な通気を確保するため、ルーターの設置場所を変えてください。
D-Linkルーターの機能がまだ不安定な場合は、内部部品にホコリが詰まっており、それらを取り除く必要があるかもしれません。 メンテナンス修理ガイド
Router Is Not Showing Apparent Connection To The Computer From The Computer.
ルーターはオンになっているようですが、コンピュータ上に表示されません。
接続不良
ルーターがコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。すべてのケーブルの接続を外し、両端をしっかりと差し直してください。
コンピュータの機能上の問題
コンピュータを再起動し、起動時にルーターが認識されるか確認してください。これはデバイスの問題ではなく、コンピュータの一時的な不具合である可能性があります。
これはコンピュータの認識の問題である可能性が高いですが、何も表示されない場合は、マザーボードの交換が必要かもしれません。 マザーボード交換修理ガイド
Router Buttons Are Not Blinking Normally
この問題はルーターの機能が不安定な場合と似ていますが、LEDライトが異常な動作をしているか、完全に消灯しています。
ルーターのリセット
デバイス背面にあるボタンを使用してルーターをリセットしてみてください。
LEDライトの交換が必要な場合があります。 LEDライト交換修理ガイド
Router Shuts Off In The Middle of Use And Will Not Turn On Again
目に見える外部からの干渉がないにもかかわらず、無線デバイスへのインターネット接続が切断されます。
ルーターのリセット
電源の問題
電源に問題がないことを確認してください。デバイスを起動するために、別のコンセントの使用を試してみてください。
これらの作業をすべて試しても改善しない場合は、マザーボードが故障している可能性が高いです。 マザーボード交換修理ガイド
Jessica
メンバー登録日: 09/19/14
428 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 メンバー
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 1,336
