メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ルーターの電源が入らない
ルーターが反応せず、電源が入っている兆候も全くありません。
電源ボタンがオフになっている
ルーターの電源がオンになっているか確認してください。ルーター背面にある「POWER」と書かれた黒いボタンを探し、一時的に押し込んでください。
電源アダプターポートの不具合
電源アダプターが機能しているコンセントに差し込まれているか確認してください。差し込まれている場合で、かつルーター側の電源アダプターポートにも接続されているのであれば、電源アダプターのケーブルが故障している可能性があります。新しいものに交換することを検討してください。それでも解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってルーターの電源アダプターポートを交換してください。
電源スイッチの破損
電源スイッチを押し込めない場合は、破損しています。こちらの修理ガイドに従って電源スイッチを交換してください。
コンピューターや電話でWi-Fiが見つからない
デバイス上でWi-Fiが表示されず、接続できないようです。
ルーターの再起動が必要
ルーターのプラグを抜き、1分間待ってから、コンセントまたはアダプター(アクセスしやすい方)に再度差し込んでください。それでも解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってリセットボタンを交換してください。
他のデバイスからの干渉
信号の競合が接続トラブルの原因となっている可能性があります。すべてのワイヤレスデバイスをオフにし、コンセントからルーターを抜いて1分待ってから再度差し込み、ルーターを再起動してください。
Wi-Fiホットスポットが範囲外
5GHz帯に接続している場合は、2.4GHz帯への再接続を試して接続状態を確認してください。ルーターの2.4GHz帯に接続している場合は、デバイスをルーターに近づけるか、ルーターをデバイスに近づけてください。その後、ルーターを再起動して再接続してください。
イーサネットケーブルの不具合
イーサネットケーブルを一度抜いてから、再度差し込んでください。ルーター背面のリセットボタンを押し込んでください。リセットボタンが破損している場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
マザーボードの不具合
デバイスが依然としてルーターに接続できない場合、マザーボード上のコンポーネントが破損している可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってマザーボードを交換してください。
ルーターのランプが点灯しない
ルーターの電源が入っているにもかかわらず、ランプが点灯していません。
ルーターがクラッシュしている可能性がある
ルーターのプラグを1分間抜いてから差し込み、電源を入れて再起動してください。
ルーターはオンでデバイスにも接続されているが、インターネットに接続できない
デバイス上でルーターは認識されているのに、インターネットに接続できません。
範囲外
インターネット接続が弱い、または切断されている場合は、接続を回復するためにデバイスをルーターに近づけてください。
イーサネットポートの不具合
イーサネットケーブルを一度抜いてから差し直し、インターネット接続を再起動してください。イーサネットケーブルが奥まで完全に差し込まれていることを確認してください。また、リセットボタンを5秒以上長押しして、ルーターを工場出荷時リセットに戻すこともできます。リセットボタンが破損している場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
ルーターのオーバーヒート
D-Link DIR-890Lの電源が入っている間に、過度に熱くなっています。
ヒートシンクの不具合
この修理ガイドを使用してルーターの天面を分解してください。ヒートシンクがマザーボードにしっかりと取り付けられているか確認してください。ヒートシンクにホコリや汚れが付着している場合は、エアダスターを使用してヒートシンクを掃除してください。
ヒートシンクの破損
ヒートシンクが破損しており、ルーターを適切に冷却できていません。こちらの修理ガイドに従ってヒートシンクを交換してください。
Michael Hilomen
メンバー登録日: 10/06/16
201 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Hello, I have a 890L/R. The power light turns on, and keeps blinking every 1 sec. Tried unplugging and plugging, hard reset, and trying to connect through the ethernet. No wifi connection available, and doesn’t connect through ethernet too. What do you suggest?
swapnik shah - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 60
今までの合計 11,784
