メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ワイヤレスネットワークに接続できない
Wi-Fi接続経由で、コンピューターからカメラにアクセスできません。
カメラがルーターに接続されていない
ワイヤレスルーターが適切に機能しているか再確認し、必要に応じてルーターをリセットしてください。ルーターとのカメラのペアリングを再度実行し、必要であればイーサネットケーブルを使用してカメラを直接ルーターに接続してください。これで解決しない場合は、カメラの背面にあるリセットボタンを、クリップなどの細いピンでカメラがリセットされるまで10秒間押し込んでください。その後、Wi-Fiネットワークにカメラを再接続する必要があります。
ワイヤレス信号が障害物によって遮られている
ルーターとカメラの間に障害物が多すぎると、ワイヤレス接続が妨げられる可能性があります。可能であれば、ルーターとカメラの間の経路を短くし、障害物を減らしてください。それが難しい場合は、古いルーターをカメラの近くに設置し、メインルーターの信号ブースターとして使用してください。
Wi-Fiアンテナの不具合
上記の方法で解決しない場合、カメラのワイヤレスハードウェアに不具合がある可能性があります。カメラを分解する前に、友人のワイヤレス環境とコンピューターでカメラをテストしてみることをお勧めします。その環境でもWi-Fi経由でカメラが動作しない場合は、カメラ自体に問題がある可能性が高いです。Wi-Fiアンテナを交換すると問題が解決する場合があります。こちらのガイドに従ってアンテナを交換してください。
カメラの電源が入らない
カメラが起動せず、初期動作も行わず、表示灯も点灯しません。
カメラに電力が供給されていない
まず、カメラがアダプターに接続され、アダプターがコンセントに差し込まれているかを確認してください。コンセントが漏電遮断器(GFCI)タイプの場合は、誤ってトリップしていないかを確認し、トリップしている場合はリセットしてください。これが問題の原因でないと思われる場合は、カメラが接続されている回路のブレーカーが落ちていないか、ヒューズが切れていないかを確認し、トリップしている場合はブレーカーをリセットするか、ヒューズを交換してください。
ACアダプターの不具合
アダプターがショートしている可能性があります。ケーブルが摩耗していないか、アダプターの両端のプラグが曲がっていないかを確認してください。また、コンセントの差込口から黒い線や焦げた跡が出ているなど、放電の兆候がないかも確認してください。その場合は、プラグの交換が必要になることがあります。適切な交換品を確認するため、プラグに記載されている詳細情報を記録しておいてください。米国のモデルはModel No. AMS3-0502500FU、入力 100-240V-50/60Hz 0.5A/28VA、出力 5V 2.5A、センタープラス極性です。
カメラの内部コンポーネントの欠陥
ACアダプターや一般的な電源供給に問題が見つからない場合、マザーボードや電源入力を含むカメラの内部コンポーネントの交換が必要な可能性があります。その場合は、カメラを分解して故障したコンポーネントを交換する必要があります。こちらのガイドに従ってマザーボードを交換してください。
画像および動画の品質が悪い
セキュリティカメラの画像が鮮明でない、曇っている、または表示されない場合。
(どのようなセキュリティカメラでも、画像品質の問題は「再起動」方法で自動的に解決する場合があることを忘れないでください。)
カメラレンズの汚れ
画像が鮮明でない、または曇っている場合は、カメラのレンズに付着した汚れや埃が原因である可能性があります。柔らかく清潔な布でカメラのレンズを拭いてください。
レンズの破損
カメラのレンズを確認し、傷や割れがある場合はレンズを交換してください。こちらのガイドに従ってレンズを交換してください。
延長ケーブルが長すぎる、またはWi-Fi信号が弱すぎる
ワイヤレスセキュリティカメラを使用している場合は、延長ケーブルを確認し、適切な範囲内で使用されているか、またカメラがルーターから適切な距離にあるかを確認してください。延長ケーブルが長すぎると、カメラの画像が不鮮明になることがあります。
IPカメラのWi-Fi設定が正しく機能していること、およびワイヤレスIPカメラが正しいIPアドレスを取得していることを確認してください。ワイヤレス接続に関するすべての問題については、トラブルシューティングページの冒頭にある「ワイヤレスネットワークに接続できない」を参照してください。
明るさとコントラストの乱れ
画像が明るすぎる場合は、カメラの設置場所を変えて、直射日光や強い光が当たらない場所に設置してください。セキュリティカメラの明るさとコントラストの設定を調整してください。
カメラの解像度が低すぎる
D-LinkセキュリティカメラはHDシステム解像度です。動画画像の解像度が1280*720pに設定されていることを確認してください。また、モニターの解像度がカメラと一致しているか確認してください。
カメラのピントが合わない
D-Link DCS-5222Lセキュリティカメラのフォーカスとズーム設定を手動で調整するには、レンズの周囲にあるフォーカスリングを時計回りまたは反時計回りに回転させてください。
動画や画像が表示されない
コンポーネントやケーブルを移動した後にモニターが真っ暗になる状態。
モニターのチャンネルに画像が表示されないが、カメラ前面の赤外線ライトは点灯している(新しいモニターで初めてセキュリティカメラを設定する場合によくあります)
カメラ前面の赤外線ライトが点灯しており、モニターに設定パネルが表示されている場合は、カメラの電源が入っています。その場合は、交換ガイドの手順に従って操作してください。
設定[ガイド]に移動し、[自動接続モード]を選択してください。それでも画像が表示されない場合は、以下の手順に従ってください:
メインメニュー[システム] --> [デジタル] --> [デジタルチャンネル]に移動 --> 画像が表示されないチャンネルを選択 --> [有効]を選択してから[追加]を押す --> 検索をクリックし、探しているカメラのIPをダブルクリック --> 最後に[OK] --> [OK]をクリックします。これでモニターに画像が表示されるはずです。
隠しモード(Covert Mode)がオンになっている
ディスプレイ設定で「Covert(隠しモード)」が無効になっていることを確認してください。隠しモードを有効にすると、カメラのディスプレイがオフになります。
接続の緩みまたは電源の損失
すべての接続を確認し、しっかり接続されていることを確認してください。
• カメラとDVRの接続
• カメラと電源スプリッターの接続
• 電源スプリッターおよび電源アダプターとコンセントの接続
すべての接続がしっかりしていることを確認した後、コンセントからカメラを一度抜き、再度差し込んでください。それでも画像が表示されない場合は、電源スプリッターを介さず、カメラを直接電源アダプターに接続してみてください。
カメラが回転しない
カメラが左右や上下に回転しません。
動き検出器が設定されていない
動き検出機能を使用するには、まずmydlink Likeアプリで設定する必要があります。設定セクションで動き検出タブをクリックし、有効にしてください。その後、動きを検出したいエリアを制御し、感度を決定できます。
カメラ内部のギアが破損している
カメラ内部のギアが破損している場合は、交換が必要です。
モーターのいずれかがショートしている
カメラが特定の方向に回転しない場合、内部のモーターのいずれかが故障している可能性があります。その場合は、そのモーターを交換する必要があります。
音声が歪んでいる
録音を聞くと、音声が鮮明ではありません。
スピーカーが損傷している
録音を再生したときに音が歪んでいる場合、マイクが損傷している可能性があります。その場合は、交換が必要です。
カメラが電気的干渉を受けている
ノイズやフィードバック音が聞こえる場合、カメラの設置場所が問題である可能性があります。周囲にある他の電子機器がカメラのマイクに干渉を引き起こしている可能性があります。
Ryan Null
メンバー登録日: 10/26/18
377 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
Can I only see live footage or will I be able to see footage from let’s say yesterday
Bug - 返信 共有
How do I re-connect the WiFi to my DCS-5222LB camera?
bedandbiscuits@comcast.net - 返信 共有
there is no power of the camera even though plug it. What is the cause?
bibot - 返信 共有
how come shows black screen
HO KITTY - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 54
今までの合計 9,581
