メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LEDの色が変更できない
キーの下にあるカラーライトが、本来の動作通りに点灯しません。
色変更キーが引っかかっている、または機能しない
キーが引っかかっていないか、押した後に元の位置に戻るか確認してください。キーに引っかかりがない場合は、キーボード自体の回路に問題がある可能性があります。詳細はキーの修理ガイドを確認してください:CyberPowerPC RGB 7色キーの交換。
LEDが点灯しない
キーボードの下にあるカラーライトが点灯しません。
キーボードに電源が供給されていない
キーボードを接続し、キーが機能するかテストしてください。キーが動作しない場合、USB接続経由でキーボード自体に電源が供給されていない可能性があります。USB接続の交換に関する詳細な手順は、USBポートの修理ガイドを確認してください:CyberPowerPC RGB 7色USBコンセントの交換。
ゴミや破片などが原因でキーが引っかかっていないか確認してください。引っかかりがない場合、キーを押した後に元の位置に戻るか確認してください。キーに引っかかりが見当たらない場合は、キーボード自体の回路に問題がある可能性があります。詳細はキーの修理ガイドを確認してください:CyberPowerPC RGB 7色キーの交換。
LEDの故障
バックライトが消灯している状態でキーが機能し続けている場合、LED自体が損傷しており、交換が必要な可能性があります。損傷したLEDの修理に関する詳細な手順は、LEDライトの修理ガイドを確認してください:CyberPowerPC RGB 7色LEDバックライトの交換。
LEDライトが点滅する
カラーライトがちらついています。
ワイヤリングの緩み
キーボードを振ったときにライトがちらつくか確認してください。ちらつく場合、キーボード内部のワイヤリングが緩んでいる可能性が高いです。故障したワイヤリングの交換に関する修理ガイドは、LEDライトの修理ガイドを確認してください:CyberPowerPC RGB 7色LEDバックライトの交換。
USBケーブルの損傷
LEDライトが消灯したときに、キーが動作し続けるか確認してください。動作しない場合、キーボードへの電源供給が途絶えている可能性が高いです。これは、USBケーブルとキーボード間の接続不良が原因である可能性があります。USB接続の故障の交換に関する詳細は、USBポートの修理ガイドを確認してください:CyberPowerPC RGB 7色USBコンセントの交換。
キーが正常に動作しない
キーボードのキーを押しても反応しません。
キーが汚れている
キーが目に見えてベタついていたり汚れていないか、キーの間にゴミや汚れが詰まっていないか確認してください。その場合、キーと回路基板の接触を妨げないように、エアダスターでキーを清掃する必要があるかもしれません。
キーボードに電源が供給されていない
バックライトが機能しているか確認してください。バックライトとキーボード自体の両方が機能していない場合、USB接続経由でキーボードに電源が供給されていない可能性があります。USB接続の交換に関する詳細な手順は、USBポートの修理ガイドを確認してください:CyberPowerPC RGB 7色USBコンセントの交換。
キーボードが接続されない
キーボードをUSBポートに接続しても、コンピューターで認識されません。
USB接続の不具合
ケーブルがUSBポートに奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。これで解決しない場合は、別のUSBポートにキーボードを接続してみてください。これで問題が解決すれば元のUSBポートの故障であり、解決しなければキーボードのハードウェアに問題がある可能性があります。USB接続の交換に関する詳細な手順は、USBポートの修理ガイドを確認してください:CyberPowerPC RGB 7色USBコンセントの交換。
Katherine Von Braunsberg
メンバー登録日: 02/12/18
377 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
Keyboard lights up and volume roller works but the keys don't type.
Troy Miller - 返信 共有
Did you ever find a fix
Andrew Strohm - 返信 共有
Is there a button that turns RGB off and on? My keyboard works because Im currently typing to you , however my keyboard isnt lighting up!
Thanks!
Zach Carruthers - 返信 共有
mi tyeclado no se ilumina pero si escribe bien alguien sabe q pasa no llevo ni un mes con el
axtech - 返信 共有
I don't support CyberPower PCs, mine failed after 3 months, got sent to the manufactorer, and they issued a refund....don't buy one!!!
sailor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 67
今までの合計 11,888
