メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラレンズが伸びない
カメラの「レンズズーム」コンポーネントが、カメラのフレームからせり出してきません。
機械部品の詰まり
砂や小さな石などの異物が機械部品に入り込み、正しく伸縮できなくなることがよくあります。その場合は、異物を取り除くか、交換部品を購入する必要があります。
ソフトウェアの不具合
ズームコンポーネントを制御するソフトウェアが正しく機能していない場合があります。この問題を解決するには、ソフトウェアのリセットを実行してください。それでも問題が解決しない場合は、マザーボードの交換が必要になることがあります。
デバイスの電源が入らない
電源に直接接続していない場合、デバイスの電源が入りません。
消耗したバッテリー
バッテリーが切れている場合は、カメラに充電ケーブルを接続して充電してください。ただし、充電できない場合は、充電ケーブルや充電ポートに不具合があるか、接続端子が腐食している可能性があります。それ以外の場合は、バッテリーの内部的な化学的劣化が原因である可能性が高く、修理できないため、交換用バッテリーを購入する必要があります。
充電ケーブルの不具合
電源コードは断線しやすいものです。動物に噛まれたり、無理に曲げたり引っ張ったりすることが原因となります。多くの場合、ゴムに保護された内部の金属線が切断されて接続が失われているか、端子が曲がっていたり、異物が詰まっていたりします。感電の恐れがあるため、露出した金属に触れないよう、ケーブルの直接的な修理は避けてください。代わりに、新しい充電ケーブルを購入してください。
バッテリーの腐食
バッテリーが腐食する原因はいくつかあります。金属に液体が付着すると化学反応を起こし、サビのようなものが発生して接続を阻害する異物となります。また、カメラとの接続が不完全な場合、小さな火花が発生して端子を加熱することがあります。これにより端子表面が変形し、接続不良の原因となります。いずれの場合も、硬くて鋭利なもの(バターナイフなどが一般的)で端子をこすり、汚れを落として接続を確保してください。
カメラセンサーの故障
カメラで撮影した写真が、期待されるものと異なって歪んでいます。色が明るすぎたり、暗すぎたり、彩度が高すぎたりします。
全般的なケース
カメラは感知した照明に応じて、強烈な光や悪い照明状況でもきれいに見えるよう画像を自動調整します。しかし、カメラセンサーが機能していないと、カメラは誤った照明調整を行い、不自然な写真になります。まずセンサーを確認し、撮影時に指で覆われていないか確認してください。覆われていない場合は、内部エラーの可能性があるため、交換が必要です。
強い色被り(ティント)
色被りとは、画像を見ているときに太陽の光が目に入ったかのように、画像が非常に明るくぼやけて見える現象です。
カラーキャスト
カラーキャストは、画像内の他の色を圧倒する特定の色が目立つことで識別できます。例えば、画像全体が緑、青、または赤になっている場合は、カメラが強力なカラーキャスト調整を適用している可能性があります。
カメラレンズが開いたまま / 閉じたまま
“カメラデバイスの光学レンズが開いたまま、または閉じたまま動かなくなっています。”
デバイスの突然のシャットダウン
バッテリー残量が低下し、シャットダウンする前にレンズを収納する時間がない場合、カメラが突然オフになることがあります。バッテリー残量が十分であることを確認し、カメラの電源を入れ直してリセットを試みると、レンズが正常に戻ることがあります。
ギアの固着(異物が邪魔をしている可能性)
カメラレンズのギアに小さな粒子が入り込み、レンズが自由に動かなくなることがあります。レンズを無理に動かさないでください。レンズに軽く息を吹きかけるか、エアダスターを使用して、動きを妨げているものを取り除いてください。
スクリーンが割れている
“背面に配置されている液晶ディスプレイ(LCD)は、写真を表示したり、カメラの機能を操作するための主なユーザーインターフェースです。”
カメラの落下
デバイスは低い高さから落としただけでも、液晶ディスプレイ(LCD)が割れて使用できなくなることがあります。
LCDまたはカメラの交換
カメラを使用するには、液晶ディスプレイ(LCD)の交換を検討してください。
マザーボードの故障
“マザーボードは、すべてのソフトウェア処理を担うカメラのメイン処理ユニットです。過熱したり、水濡れや断線などによってワイヤリングが損傷したりすることがあります。”
カメラの電源が入らない
起動時にカメラが始動しない、または完全に起動しない場合は、オペレーティングソフトウェアの破損の可能性があるため、ソフトウェアのリセットを試みてください。それでも解決しない場合は、回路基板に損傷がないかマザーボードを確認してください。プラスチックの変色がないか確認して過熱の兆候を探すか、接続を確認して断線や異物によるショートがないか確認してください。
使用中の継続的なソフトウェアの不具合
マザーボードが損傷していると判断された場合、ソフトウェアはマザーボードの安定性に大きく依存しているため、一貫したソフトウェアの不具合が発生する可能性があります。マザーボード上の何かが損傷すると、ソフトウェアは継続的な問題に直面します。この時点で、基板の交換が必要になります。
Scott Grambo
メンバー登録日: 04/08/15
288 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-5, Matresse Spring 2015 Eastern Washington University, Team 2-5, Matresse Spring 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-S15S2G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Battery is not getting charged. Tried with different cords. When connected to charger it is displaying as USB connected
Nagendra R - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 1,666
