メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Chop(刻む)またはGrind(挽く)ボタンを押してもデバイスが応答しない
デバイスが応答しなくなりました。
電源コードが機能しているコンセントに接続されているか確認する
デバイスが接続されているにもかかわらず応答しない場合は、さらなるメンテナンスが必要な可能性があります。
電源コードの交換が必要
電源コードの交換方法については、Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A修理ガイドを参照してください。
ブレードが回転しない
ブレードは回転が止まりましたが、モーターは動作しています。
ワークボウル内の食材が多すぎる
ブレードの回転が止まってもデバイスから動作音が聞こえる場合は、ワークボウル内に食材を入れすぎている可能性があります。安全に食材を一部取り出し、通常通り動作させてください。
ブレードの内部プラスチック機構が破損している
使用中にCuisinart Mini-Prep Plus DLC-2Aのブレードが破損した可能性があります。ブレードの交換手順については、Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A交換ガイドを参照してください。
ブレードが詰まっている
使用前に食材が適切なサイズにカットされていることを確認してください。チョッパーに食材を詰め込まないでください。簡単に過負荷になり、モーターに負担がかかります。加工する食材の種類に応じた容量の目安については、Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2Aシリーズの取扱説明書およびレシピブックレットを参照してください。
チョッパーが作業中に突然停止した
チョッパーが作業中に挽く/刻む動作を停止し、再開しません。
ブレードが回転せず、デバイスから動作音が聞こえない場合は、食材がブレードの回転を妨げている可能性があります。安全に食材を一部取り出し、通常通り動作させてください。
デバイスの接続が外れている可能性がある
電源コードが壁のコンセントにしっかり接続されているか確認してください。
ブレードが動かなくなった可能性がある
ワークボウルのカバーを外し、SmartPowerブレードを取り出して、ブレードが詰まる原因となっている大きな食材の塊を取り除いてください。
モーターがデバイスのオーバーヒートを起こした可能性がある
チョッパーの接続を外して冷却してください。
刻んだり挽いた後の食材の大きさが不揃い
刻んだり挽いた後、食材の大きさが均一ではありません。
デバイスに入れる食材をあらかじめ均一なサイズにカットし、ワークボウルが容量を超えないようにしてください。これにより、食材が不均一にならずに仕上がります。様々な食材の容量の目安については、Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2Aシリーズの取扱説明書およびレシピブックレットを参照してください。
ワークボウルの最大容量を超えている
ワークボウルの推奨最大容量を超えないようにしてください。容量を超えるとユニットに過度な負荷がかかり、通常の想定使用範囲外となります。
刻む、または挽く時間が不足している
食材が十分に処理されていない場合は、通常またはパルスオプションを使用して処理を続けてください。
ボタンを押し込んでもクリック感がない
ボタンのクリック感が失われています。
ボタンのクリック感がなく、押し込んでもモーターが作動しない場合は、内部のボタン機構が破損している可能性があります。交換部品が見つかった場合(別のユニットから流用するなど)に限り、内部機構の交換を試みることができます。
ボタン機構が水濡れしている
ボタンが濡れて水濡れが疑われる場合は、デバイスの接続を外して電源コードの交換ガイドに従い、ボタン機構にアクセスしてください。ベースを取り付け直して再度使用する前に、24時間乾燥させてください。
ボタン機構がモーターを作動させない
ボタンを押してもモーターが作動しない場合は、ボタン機構またはモーターが破損している可能性があります。交換部品は、別のユニットから入手できる可能性があります。
Lauren
メンバー登録日: 09/09/14
30 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S2G7
4 メンバー
0のガイドは作成済み
3 件のコメント
I've been using this successfully and suddenly today I can't get the base cylinder to lock in. Something blocks it. Have I forgotten how to re-assemble it? Or can I bring in someplace locally where they can help me?
susanmorris70 - 返信 共有
Stopped suddenly, can rotate blade manually but it won't run.
helenjerry - 返信 共有
Unable to remove blade on my Cuisinart Mini-Prep Plus Food Processor.
Only used twice to chop walnuts
Gordon Foster - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 51
今までの合計 9,682
