メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボタンが応答しない
ボタンが反応しません
ボタンを押してもデバイスが作動しない場合は、機構が故障している可能性があります。
電源が入らない
ボウルと蓋がベースに正しくロックされているか、必ず確認してください。正しくロックされるとプロセッサーに電力が供給され、ボタンが損傷していなければ使用できるようになります。
安全スイッチ
安全スイッチの位置を確認し、蓋を取り付けた際にスイッチが作動しているか確認してください。作動していない場合、Cuisinartフードプロセッサーの電源は入りません。何か障害物があり、完全に閉じられない可能性があります。その場合は、障害物を取り除いてから再起動してください。
刃が動かない
刃が動かないと、すべてのボタン機能が使えなくなります。これを解決するには、チャンネルロックを使用して固着を解除する必要があります。まず何よりも先に、ユニットの接続を外してください。チャンネルロックを使って、シャフトの上部にはまる刃の部分を掴みます。次に、フードプロセッサーをしっかり押さえながら、シャフト上のプラスチック部分にチャンネルロックを強く締め付けます。最後に、刃を上に引き上げて、詰まっている状態を解除します。
ランプは点灯するが動作しない
内部温度または電源コードそのものに問題がある可能性があります。機械の動作が遅い、または詰まりやロックが頻発する場合は、このケースが考えられます。換気システムを掃除する必要があるかもしれません。
刃が破損している
金属製の刃が破損している、または適切に機能していません。
注意:まず、電源が入らないように、デバイスをコンセントから外していることを確認してください。また、刃は鋭利であり、特に破損している場合は非常に危険ですので、取り扱いには十分注意してください。
刃の切れ味が悪い(うまく切れない)
刃の切れ味が悪い場合は、機械がフルパワーで動作しているか確認してください。動作しているのに切れない場合は、刃が鈍くなっており、研ぐ必要があります。安全手袋を着用し、砥石で刃の両面を繰り返し研いで切れ味を戻してください。
刃がプラスチックケースから外れている
刃全体が緩んでいるか外れてしまった場合は、刃をプラスチックケースに固定しているリベットを付け直すか締め直してください。これは小型のリベットガンを使用して行えます。
刃が破損・粉砕している
一部のCuisinartブランドでは、刃の破片が食品に混入する可能性があるとしてリコールが発表されていますが、このモデルではその問題は発生しないはずです。しかし、刃がいくつかに割れてしまった場合は、Cuisinartから交換部品を取り寄せるか、CuisinartのウェブサイトやAmazonなどのオンラインショップで購入するのが最も安全な選択肢です。この時点で修理は不可能であり、破損した刃を使い続けることは致命的な結果を招く恐れがあります。
動作の途中で停止した
作業の途中でプロセッサーが動かなくなり、再起動しません。
刃が詰まっている可能性がある
食材が原因で刃が動かなくなっていないか確認してください。その場合は、問題を引き起こしている大きな塊を取り除いてください。
デバイスの接続が切れている可能性がある
電源コードが壁のコンセントにしっかり差し込まれているか、またコードが損傷していないかを確認してください。
モーターの故障
デバイスの接続を外して内部を開き、モーターを確認してください。モーターが正常な状態か、交換が必要かを判断するために、iFixitのモーター交換ガイドを参照してください。
デバイスの電源が入らない
電源コードが損傷しており、デバイス本体に電力が供給されていない可能性があります。
金属プラグの欠落
デバイスの金属製プラグがすべて固定され、無傷であることを確認してください。注意:この手順は、深刻な感電や死亡事故につながる恐れがあります。 コードを徹底的に点検した後、電源コード先端の金属プラグがすべて揃っており、しっかり固定されているか確認してください。フードプロセッサーに損傷が見られる場合は、絶対に使用しないでください。部品が不完全な状態でCuisinart Mini-Prep DLC-2Aを操作すると、製品のさらなる損傷や、操作する人に怪我をさせる恐れがあります。
断線している
電源コードを点検してください。コードが擦り切れていたり、固定が不安定な場所がないか探します。コードを触って内部で断線しているように感じたり、フードプロセッサーとの接続が緩い場合は、電流が途切れている可能性があります。断線を視覚的に確認するもう一つの良い方法は、ワイヤリングが露出していないか、またはペットがコードを噛んだ形跡がないかを確認することです。
電源の問題
差し込んでいる電源コンセントに問題がある可能性があります。その場合、原因は電源コードではないかもしれません。この可能性を排除するため、家の中の別のコンセントで試してみてください。
電源コードがない
電源コードが紛失または切断されている場合、電力供給は正常に機能しません。この場合は新しい電源コードが必要です。
Eduardo Torres
メンバー登録日: 09/25/17
138 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G1, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S3-G1, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S3G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
10 件のコメント
Can cracked plastic in my 4cup chopper be replaced. Plastic around blade is cracked so, it just keep spinning but not chopping. Can I have the blade portion replaced.? Thanks.
Pat Charles - 返信 共有
How do I find someon to fix my cord?
Patricia Akers - 返信 共有
It is for my food processor.
stuck blade. It says to unlock using a channel lock. What is this?? where can I find one?
Elizabeth Moya - 返信 共有
It is a type of pliers with an adjustable mouth. Any place that sells tools will have them
Thomas Howes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 26
過去 30 日: 70
今までの合計 13,346
