学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Cuisinart DLC-8F トラブルシューティング
このトラブルシューティングページでは、Cuisinart DLC-8Fの不具合を診断するのに役立ちます。
使用中に電源が切れる
デバイスが使用中、予期せず電源が切れます。
電源ケーブルの損傷
電源ケーブルが擦り切れている、断線している、または内部で接続が外れています。この場合、ケーブルの交換が必要になることがあります。
電源プラグの接続不良
プラグとコンセントの接続が緩んでいます。しっかりと差し込むか、別のコンセントを使用してください。
起動しない
デバイスをコンセントに接続しても起動しません。
モーター安全ボタンが押し込めない
ワークボウルとすべての部品を取り外します。電源プラグを差し込み、スイッチを入れます。ペンを使用して、ベース上部にある濃い灰色または黒色のボタンを押し込みます。回転する場合は、交換部品を入手する必要があります。
モーターの不具合
ボタンを押し込んでもモーターが回転せず、音もしない場合は、モーターの不具合であり、修理のためにCuisinartへ送る必要があります。
回転速度が遅い
スイッチを入れると回転しようとしますが、十分な速度で回転しません。
ボウルに中身を入れすぎている
ボウルから食材を取り出し、ブレードが適切な速度で回転できるようにします。パルス動作を数回繰り返してから、連続運転してください。
電源ケーブルの損傷
電源ケーブルが損傷しており、モーターに十分な電流を供給できていないため、交換が必要です。この修理ガイドに従ってください。
モーターの汚れ
モーター内のすべてのモーターブラシが清潔で、ゴミが付着していないことを確認してください。また、モーターにつながるはんだ付けされた接続部分も確認してください。
パルス動作しない
パルスボタンを押し続けても、ローターが回転しません。
スイッチの不具合
スイッチの問題と思われる場合、スイッチからのすべてのはんだ付けされた接続部分が適切に接続されているか確認してください。すべての接続に問題がない場合は、スイッチ自体の故障であり、交換が必要です。
電源供給の不具合
電源スイッチが機能しない場合、モーターまたは電源のいずれかに問題があります。ブレンダーがコンセントに正しく接続されており、プラグの端子が正常であることを確認してください。ケーブルが擦り切れていたり、分解してショートの原因になっていないか確認してください。電源からモーターへのはんだ付けされた接続部分をすべて確認してください。
モーターの不具合
すべてのモーターブラシが清潔で、ゴミが付着していないことを確認してください。また、モーターにつながるはんだ付けされた接続部分も確認してください。ボタンを押し込んでもモーターが回転せず、音もしない場合は、モーターの不具合であり、修理のためにCuisinartへ送る必要があります。
2 件のコメント
We found what we believe is another cause of “not pulsing”. If you have been pressing and releasing the pulse button (to check how finely food has been sliced) it sometimes does not operate when the pulse button is again pressed. After a period (several minutes at least) it works again. The failure may have been caused by overheating.
wilson bowers - 返信 共有
Accidentally plugged in 220v outlet. Food processor DLC 8F. How to fix?
Ray - 返信 共有
