メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンやパルスボタンを押しても、デバイスが反応しません。
デバイスがコンセントに接続されていない
デバイスの電源コードがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。
コンセントの故障
デバイスを接続しても電源が入らない場合は、コンセントが故障している可能性があります。正常に動作することが確認できている別の機器を接続して、コンセントに電気が来ているか確認してください。電気が供給されている場合は、デバイスに何らかのメンテナンスが必要な可能性があります。
デバイスがオーバーヒートから回復中
過度な使用によりデバイスがオーバーヒートした場合、その後5分から1時間は電源が入らなくなります。指定された時間待ってから、再度デバイスの電源を入れてみてください。
電源コードの損傷
電源コードの被覆が破れて内部の配線が見えている場合は、損傷している可能性が高いため、交換が必要です。Cuisinart DFP-14BCNの電源コード交換の修理ガイドを参照して手順を確認してください。
ブレードが回転しない
デバイスは正しく接続されていますが、電源ボタンやパルスボタンを押してもブレードが回転しません。
デバイスの部品が正しく取り付けられていない
すべての部品が正しく配置されているか確認してください。安全のため、部品が正しく取り付けられていないと動作しません。部品を正しく配置するには、ワークボウルをロックし、ハンドルがプロセッサーベースの正面を向くようにします。カバーもボウルと同様にロックされます。カバーのタブが中心よりわずかに左側になるようにセットし、回してロックします。大小のプッシャーをスライドさせて入れ、小さなプッシャーを押し込んで安全ロック機構を作動させます。デバイスが正しく取り付けられているかどうかは、Cuisinart DFP-14BCNのボウル交換の修理ガイドを参照して確認してください。
コンデンサの故障
ドライブシャフトが手で簡単に回るにもかかわらず、電源を入れるとモーターから唸り音がするだけの場合は、コンデンサが故障している可能性があるため交換が必要です。Cuisinart DFP-14BCNのコンデンサ交換の修理ガイドを参照して手順を確認してください。
ドライブシャフトの故障
ドライブシャフトを手で回したときにスムーズに動かない場合は、故障している可能性があるため交換が必要です。
モーターの損傷
モーターが回転しない場合は、損傷している可能性があります。モーターから起動しようとするような音がする場合でも、回転しないことがあります。
安全機構の損傷
すべての部品が正しく配置されており、モーターとドライブシャフトが正常に機能しているにもかかわらず動作しない場合は、安全スイッチが固着している可能性があります。この機能は、部品が完全に、または正しく組み立てられていないときにブレードが回転するのを防ぎます。安全スイッチへのアクセス方法と交換方法については、Cuisinart DFP-14BCNの安全スイッチ交換の修理ガイドを参照してください。
使用中にデバイスが停止する
フードプロセッサーの使用中にブレードの回転が止まります。
電源プラグが抜けている
正常に機能するコンセントにデバイスを再度接続してください。
デバイスがオーバーヒートした可能性がある
使用中にブレードが止まる場合は、過度な負荷によってモーターがオーバーヒートし、停止した可能性があります。マシンの電源を切り、モーターが冷えるまで5分から10分ほど待ちます。再度使用する際は、食材の量を減らすか、短時間で処理するようにしてください。
ブレードの詰まり
食材の量がデバイスの最大容量を超えている可能性があります。過剰な食材が溜まると、抵抗が増大してモーターの速度が落ち、停止します。食材の半分を取り出し、2回に分けて処理してください。今後の使用については、推奨される容量が記載されている「Cuisinart DFP-14BCN取扱説明書」を参照してください。
使用後もデバイスが動き続ける
デバイスの部品が適切に配置されていない状態でもブレードが回転します。
安全スイッチの故障
部品が正しく配置されていないときにブレードの回転を停止させる安全スイッチが機能していません。安全スイッチを交換してください。Cuisinart DFP-14BCNの安全スイッチ交換の修理ガイドを参照して手順を確認してください。
タブの破損
安全機構を作動させるカバーのプラスチック製タブが破損し、マシンが動作しなくなりました。
過度な力が加わった
プロセッサーのカバーに強い力をかけて引っ張ると、プラスチック製のタブが折れることがあります。タブがまだきれいな状態であれば、接着剤で修復できる場合があります。塩ビパイプ用の接着剤を使用してタブを固定してください。タブが複数に割れてしまった場合は、正常なタブが付いたカバーを新しく購入することをお勧めします。
デバイスから液体が漏れる
デバイスの使用中にボウルから液体が漏れます。
液体の入れすぎ
動作中にボウルとカバーの間から液体が漏れる場合は、液体を入れすぎています。液体は薄いもので最大3カップ、濃いもので最大6カップまでとしてください。他の液体材料を加える前にモーターを動かし、他の材料が吸収できるように液体をゆっくりと加えてください。
ブレードとボウル間に密閉ができていない
ボウルからモーターベースに液体が漏れる場合は、処理が終わったらすぐにベースからボウルを取り外してください。先に金属製のブレードを取り外さないでください。ボウルとブレードを一緒に取り外すと、ブレードが下がってボウルとの間に液体が漏れない密閉状態が作られます。
デバイスが汚れている
使用後にデバイスに食材の粒子や臭いが蓄積しています。
長期間の使用による臭い
長期間の使用でプロセッサーから臭いがする場合は、洗浄が必要です。水と重曹を同量ずつ混ぜた溶液を作ります。その溶液をボウルに注ぎ、15分間浸け置きして臭いを取り除きます。その後、流れる温水ですすぎ、細菌の繁殖や損傷を防ぐためにしっかりと乾燥させてください。
安全機構に食材が詰まっている
ボウルと蓋の安全機構に食材の粒子が蓄積することがあります。詰まった食材を取り除くには、デバイスの接続を外してから、ブレードとディスクを取り外し、ベースからボウルとカバーを取り外して、温かい石鹸水に浸け置きします。安全機構に汚れがひどく蓄積している場合は、水と酢を同量ずつ混ぜた溶液に浸け置きしてください。30分後、浸け置きしていた溶液からボウルとカバーを取り出し、流れる温水ですすぎます。小さなブラシ、パイプクリーナー、または布を巻いた割り箸などを使用して、詰まった食材をかき出します。細菌の繁殖や損傷を防ぐため、ボウルとカバーをしっかりと乾燥させてください。
Sonya Dick
メンバー登録日: 10/05/16
367 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G3
3 メンバー
84のガイドは作成済み
31 件のコメント
Cannot turn on the processor, no problem with obvious things like the blades in properly switch is working etc. no sound from the motor at all.
Purchased in 2015 the box says full 5 year warranty. Can I get a replacement? Tried everything can think of and on the site.
Christine J Sullivan-Reitz.com
Christine Sullivanreitz - 返信 共有
We are having the same problem. The cause seems to be that the aluminum rod on the pusher assembly no longer pushes out the stainless safety pin (on the bottom of the work bowl lid) a sufficient distance to start the processor. The maximum the pin will extend when pushed out using the pusher assembly is 7mm, but when I press against the wheel inside the top of the work bowl cover with a small screwdriver, I can easily extend the pin to 9mm. This 2mm difference prevents the cusiinart from turning on when fully assembled. Not sure if the little plastic wheel wore down, or something got bent inside the mechanism that pushes the pin out, but this is the problem - the safety pin isn’t extending sufficiently to allow the cuisinart to run. Not sure what cusinart will be willing to do except sell me a new work bowl lid and pusher assembly because the unit is out of warranty.
dlowryjr - 返信 共有
Blade is stuck and cannot remove it. I read using boiling water, a wrench, astroglide…
Any advice that doesn’t involve ruining the unit?
Mauricio - 返信 共有
After all this time I might as well provide my own answer. I used ice. Filled the bowl with it, turned the device on and after a short while the blade came off.
Mauricio - 返信 共有
Be great is someone from Cuisinart could respond to the comments. Thanks for the great explanation dlowryjr. This is exactly what my problem is too.
mkehler - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 119
今までの合計 58,150
