メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
Cuisinart DCC-3200の電源が入りません。デバイスが起動したことを示す光や音も確認できません。
コンセントが機能していない
コーヒーメーカーの電源が入らない理由のひとつとして、コンセントに正しく差し込まれていないこと、あるいはコンセント自体が機能していないことが挙げられます。これを確認するには、他の家電製品を同じコンセントに差し込んでみてください。また、別のコンセントに差し替えることで、問題の原因がコンセントにあるのかどうかを判断できます。
電源コードが内部で断線している
コンセントに正しく差し込んでいるにもかかわらずCuisinart DCC-3200の電源が入らない場合、電源コードが内部で断線している可能性があります。その場合は、新しい電源コードに交換する必要があります。故障した電源コードの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
コーヒーの温度が十分に上がらない
コーヒーが好みの温度まで熱くなりません。
設定が正しくない
正しい設定を選択していないと、コーヒーが好みの温度まで熱くならないことがあります。設定を確認するには、時計の下にあるカラフェ温度調整ボタンを見てください。ウォーミングプレートの温度を調節できる「高」「中」「低」の3つのオプションがあるはずです。
ホットプレートにひびが入っている
コーヒーが十分に熱くならない場合、ホットプレートにひびが入っている可能性があります。コーヒーメーカーのホットプレートを修理する方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
給水タンクからの水漏れ
Cuisinart DCC-3200 コーヒーメーカーから夜間にカウンターへ水が漏れ、ポットの抽出量が2~3杯分少なくなります。
給水ホースの緩みまたは損傷
多くの場合、Cuisinart DCC-3200の底にある給水ホースは、1~2年使用すると損傷したり劣化したりします。これは、ホースの過熱や熱の加わりすぎが原因で発生します。給水ホースのクランプが緩んでいる場合は、締め直すだけで問題が解決します。
ホースが破損または損傷している場合は、新しいものに交換する必要があります。給水ホースの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
コーヒーに金属の味がする
コーヒーは通常通り抽出されますが、金属のような味がします。
フィルターバスケットの清掃が必要
定期的に清掃していないと、デバイスのフィルターバスケットが原因でコーヒーに金属の味が移ることがあります。フィルターバスケットを清掃するには、ホワイトビネガーを1/3カップと水を2/3カップ混ぜた液をデバイスに通して抽出します。その後、水だけで数回サイクルを回し、ビネガーの残留物が完全に取り除かれたことを確認してください。
カラフェの清掃が必要
カラフェを定期的に清掃していないと、コーヒーに金属の味が移る原因になります。カラフェを清潔に保つため、使用後は毎回食器用洗剤で丁寧に洗ってください。
デバイスが抽出を開始しない
ユーザーによる手動入力または自動プロセスのいずれにおいても、デバイスが抽出プロセスを開始しません。
カルシウムやミネラルの蓄積
デバイス内にカルシウムやミネラルが蓄積すると、CLEAN表示灯が点灯します。この表示灯が点灯している場合は、デバイスの上蓋を開け、給水タンクからビネガーを通して抽出を行ってください。これにより、デバイス内のカルシウムやミネラルの蓄積が取り除かれるはずです。
カラフェが正しくセットされていない
カラフェが正しくセットされていないと、液体がこぼれるのを防ぐためにデバイスはコーヒーの抽出を行いません。ユーザーがデバイスへのカラフェの収まり具合を単純に確認するだけで、正しくセットされているかどうかを判断できます。
給水タンクの水が不足している
給水タンク内の水が不足していると、デバイスが抽出プロセスを開始しないことがあります。これを解決するには、給水タンクの窓に表示されている必要な量まで水を補充してください。
ワイヤリングの損傷
デバイスのワイヤリングに問題があるかどうかを確認するには、一度接続を外してから再度差し込んでください。「オン/オフ」表示灯が点灯しない場合は、ワイヤリングの不具合が考えられます。その場合は、専門の修理業者に依頼してください。
コーヒーがあふれ出す
Cuisinart DCC-3200では、抽出中にコーヒーがあふれ出し、コーヒーメーカーの周囲に水や抽出途中のコーヒー粉がこぼれて汚れることがあります。
コーヒー粉が多すぎる
コーヒーがあふれ出す最も可能性の高い原因は、フィルターバスケットにコーヒー粉を入れすぎていることです。あふれを防ぐため、コーヒー粉の量は15大さじを超えないようにしてください。
カラフェの蓋が正しく閉まっていない
あふれや水漏れは、カラフェの蓋が正しく閉まっていないことが原因である可能性があります。これを解決するには、一度カラフェをリセットし、蓋が正しい位置にあることを確認してください。
フィルターバスケットに余分なペーパーフィルターが入っている、またはペーパーフィルターが使われていない
コーヒーのあふれは、ペーパーフィルターを重ねて使用しているか、あるいは全く使用していないことが原因で発生する可能性があります。どちらの場合も、デバイスからの排出率が適切でなくなります。ペーパーフィルターが1枚だけ使用されていることを確認するため、デバイスの蓋を開け、バスケット内のペーパーフィルターを確認してください。
製造上の欠陥の可能性
コーンの底にあるバルブが汚れていないか確認してください。フィルターバスケットが正しく収まっており、カラフェが適切に配置されているか確認してください。コーンに水を注いだ場合、水は滴り落ちるはずです。もし滴り落ちない場合は、コーヒーメーカーが正しく組み立てられていない可能性があります。具体的には、ウォーミングプレートが適切に設置されておらず、プレートからフィルターコーンまでの距離が広すぎる状態が考えられます。
dasBOOTS
メンバー登録日: 03/11/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G3
3 メンバー
36のガイドは作成済み
62 件のコメント
The water pools in my filter and won’t drain into the carafe. There is no indication how to fix this. I imagine it’s the grind of the coffee? However, I don’t want to invest in a new grinder; my old one worked fine with the older Cuisinart model which I had for years. Evidently these Chinese-made brewers are inferior in quality.
ecantarow - 返信 共有
Hi, try to align the filter holder with each grove matching up ( male female) then press down a little hard so the filter holder snaps into place.
michaelkaupas - 返信 共有
My coffee maker is brand new and I ran plain water thru it, but notice that the filter is FULL of water - what am I doing wrong?
pjc2005 - 返信 共有
see my reply above on 01/14/2018 from michael kaupas
If you've properly positioned the carafe, you're likely dealing with a manufacturing defect. I had the same problem with a brand new DC-3200; trying to brew coffee put grounds into the carafe and the water reservoir, with the filter basket still full of liquid. I requested a warranty replacement.
When inspecting the disabled (original) unit, I removed the bottom cover. I could see that the retaining ring that holds the warming plate in place was not properly seated and that one of the screws holding it was askew. I removed that screw, properly seated the ring in its retaining clips, and properly tightened the screw. It now drains perfectly. Repair completed in less time than I spent on the phone requesting a replacement. (So now I have a coffee maker without a cord...)
Cary G - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 62
過去 30 日: 194
今までの合計 25,692
