メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
水が加熱されない
コーヒーが冷たい、または十分な温度まで加熱されない。
加熱端子の接続外れ
コーヒーメーカーの底面を開き、加熱エレメントへの小さな端子が接続されているか確認します。接触していない、または外れている場合は、加熱エレメント端子ガイドに従って端子を再はんだ付けします。
加熱プレートの故障
コーヒーメーカーの底面を開き、加熱エレメントへの小さな端子が接続されているか確認します。両方の端子が接触している場合は、加熱プレート交換ガイドに従って加熱プレートエレメントの交換を検討してください。
Cuisinartの時刻が表示されない
Cuisinartの時刻が表示されない、または表示が乱れている。
LCDディスプレイの故障
Cuisinartの時刻が正しく表示されない場合は、LCD基板の背面でワイヤリングが確実に接続されているか確認します。緩んでいるワイヤーは配線ブラケットに固定し直します。
LCD回路基板の損傷
回路基板上のすべての電気接点が清潔で損傷がないことを確認します。損傷した部品は交換が必要です。
Cuisinartの内部から水漏れがある
コーヒーメーカーの内部から水が漏れている。
ホース接続の不具合
コーヒーメーカーの底面を開き、赤いホースが加熱プレートに正しく接続されているか確認します。外れている場合は、クランプを使用して接続し直します。ホースが損傷している場合は、ウォーターホース交換ガイドに従って交換を検討してください。
ホースの内部損傷
ホースの途中でチューブから水が漏れています。ホースが切断、亀裂、または水密性が失われているため、交換が必要です。ホースが損傷している場合は、ウォーターホース交換ガイドに従って交換を検討してください。
コーヒーカラフェからの漏れ
コーヒーポットから水またはコーヒーが漏れている。
蓋またはハンドルのシールの劣化
カラフェから水が漏れている場合は、蓋が密閉されており、ハンドルが正しく取り付けられているか確認します。蓋から水が漏れている場合は、再シールするか蓋を交換する必要があります。ハンドルから水が漏れている場合は、ハンドルシールを交換する必要があるかもしれません。カラフェハンドルの交換はコーヒーカラフェハンドル交換ガイドに従ってください。
カラフェのガラスのひび割れ
カラフェから水が漏れていて、蓋やハンドルからではない場合は、ガラスに負荷がかかっていないか、ひび割れていないか確認します。ひび割れや負荷がかかったガラスは交換が必要です。
Cuisinartの電源が入らない
Cuisinartの電源がオンにならない。
電源プラグが差し込まれていない
電源コードが壁のコンセントに差し込まれていることを確認します。
電源コードの故障
電源コードに目に見える損傷がないか点検します。電源コードが壁のコンセントにしっかりと差し込まれ、機械に電力が供給されていることを確認します。供給されていない場合は、電源コードの交換が必要な場合があります。
回路基板の損傷
Cuisinartが反応しない、または正しく動作しない場合は、回路基板の交換または修理が必要な場合があります。
フェイスプレートのボタンが動作しない、または引っかかる
Cuisinartのボタンが引っかかっている、または押しても動作しない。
ボタンの固着
Cuisinartのボタンが引っかかって元の位置に戻らない場合は、ボタンが割れていたり損傷していないか確認します。損傷している場合は交換を検討してください。ボタンを取り外して周囲の汚れを取り除く必要があるかもしれません。
ボタンの接続外れ/接続不良
ボタンとLCDディスプレイの裏側にある回路基板を取り外し、ボタンの金属部分が回路基板と接触しているか確認します。また、正常に動作しないボタンの接点を清掃し、適切に接触するようにします。
Lauren Miller
メンバー登録日: 02/15/18
467 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
37 件のコメント
My cuisinart DC1200 Coffee maker leaves a quarter to a third of the water in tank when brewing coffee. What is the problem? How can it be fixed?
BERT MELTZER - 返信 共有
My cusinart is taking 30 minutes plus to brew a 12 cup pot.
Ed and Suzy Epp - 返信 共有
element works and all other parts but will not brew
ph_gillett@hotmail.com - 返信 共有
my Cuisinart will not brew  all other parts seem to work what could it be causing this problem
Mine will not brew. Lights come on, getting power, no brewing
Daily Grinds - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 92
今までの合計 30,081
