メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
トースターが全く動作しない状態です。
電源コードが抜けている
電源コードがコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。必要であれば、コンセントをリセットしてください。
ケーブルの故障
コンセントが正常でトースターの電源が入らない場合は、ケーブルが故障している可能性があります。その場合、メーカーに修理を依頼する必要があります。
レバーが固定されない
レバーを下げても固定されません。
トースターの電源が入っていない
トースターの電源が入っていないと、レバーは「下」の位置で固定されません。ケーブルがコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。
レバーの汚れ
パンくずなどの異物がレバーに蓄積し、ロックがかからなくなることがあります。エアダスターを使用して、内部の異物を除去してください。
パンが焼けない
トースターでパンが焼けません。
電源が切れている
トースターの電源が入っており、レバーが固定されているか確認してください。ヒーターは、電源が入っていてレバーが固定されている場合にのみ動作します。
コイルの損傷
トースターに電気的または物理的な衝撃が加わった場合、コイルが損傷している可能性があります。コイルを交換する必要があるかもしれません。この修理ガイドに従ってコイルを交換してください。
調理中にパンが汚れる
トースターで焼いている最中にパンが汚れてしまいます。
トースター内部の汚れ
トースター内部が長期間清掃されていない場合、内部を清掃する必要があります。トースターを逆さまにし、エアダスターを使用して内部の異物を吹き飛ばしてください。
パンくずトレイの汚れ
ほとんどのトースターには、底部にパンくずトレイが備わっています。このトレイを定期的に取り外して清掃することで、パンくずが蓄積するのを防げます。パンくずがトレイに固着している場合は、石鹸水で汚れが落ちるまで洗ってください。洗浄後は、乾燥させてから元の位置に戻してください。
つまみが緩んでいる
トースターのつまみが緩んでおり、反応しない可能性があります。
つまみの再調整
最近トースターに衝撃を与えたり倒したりした場合、つまみが外れている可能性があります。カチッと音がして元の位置に戻るまで、つまみを押し込んでください。
つまみの破損
過度な圧力をかけた、あるいはトースターを倒したことが原因でつまみが破損している可能性があります。その場合は交換が必要です。トースターのつまみを交換する方法については、該当する修理ガイドの指示に従ってください。
Liya Zulfiquar
メンバー登録日: 09/20/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G3, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G3, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G3
3 メンバー
36のガイドは作成済み
10 件のコメント
How do you change the levels it stays at 4
eydiecia@msn.com - 返信 共有
New cuisunart toaster. Browning control is looose. No tension like my precious cuisinart toaster
Donna - 返信 共有
Our toaster will not pop up on it’s owns. Burns everything is you’re not watching.
Gaye Tyson - 返信 共有
how do you replace coils?
Mary Ann Hogan - 返信 共有
how do you replace coils in 4 slice toaster
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 65
今までの合計 9,704
