メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブレンダーの電源が入らない
電源コンセントに接続してもブレンダーが反応しない
安全スイッチの故障
ブレンダーには、ブレンダーカップを取り付ける接続ポートの背面に安全スイッチがあります。スイッチが汚れておらず、スムーズに動くことを確認してください。
電源コードの故障
デバイスが接続され、電源ダイヤルが回されて接続状態にあるにもかかわらず、ブレードが回転しません。電源コードが故障している可能性があります。電源コードを交換してください。
モーターから煙が出る
ブレンド中に焦げたような臭いがするか、煙が見える
モーターの故障
モーターが経年劣化しているか、過負荷がかかっています。次の手順でブレンダーのベースを取り外し、内部のモーターを確認してください。モーターが正しく接続されている場合は、新しいものに交換する必要があります。こちらの修理ガイドに従ってください。
モーターの著しい出力低下
ブレンド中に、ブレンダーの動作やブレンド性能が通常と比べて低いと感じる
ブレードアセンブリの固着
ブレードアセンブリが汚れており、スムーズに回転しなくなっています。ブレードの周囲や下を確認し、きれいであることを確認してください。汚れている場合は、ブラシや同様の清掃ツールで汚れを取り除いてください。
または
ブレードが曲がったり変形したりしており、交換が必要です。ブレードを取り外し、新しいものと交換する必要があります。
ブレードの回転停止を引き起こす機械的な問題
ブレードが緩すぎて、モーター回転時にカップ内で回転していない可能性があるため、締め直す必要があるかもしれません。ブレードに軽く圧力をかけたときに動くか確認してください。動く場合は、適切に締め直してください。
または
ブレードアセンブリとモーターをつなぐカップリングの接続が不完全で、モーターは回っているがブレードが回転していない可能性があります。カップリングの接続が不完全な場合は、部品を交換する必要があるかもしれません。まず、2つのカップリング間の接続を確認し、摩耗していないか確認してください。摩耗しており接続が強固でない場合は、新しいカップリングを購入してください。
モーターの故障
電源が入っているのにブレンドされない
ブレンダーが動作しているにもかかわらず、ブレードが回転せず、デバイスがブレンドできない
モーターの故障
William Hesse
メンバー登録日: 09/24/18
454 ポイント
2のガイドは作成済み
18 件のコメント
My Cusinart which I’ve had for quite a number of years has worked well …with one problem … after using the TOP sticks to the color and won’t dislodge for hours.  Now, it’s been stuck on for two days.  I’d like to save it if I can cause it’s a pain to research news ones and figure out what will work for me.
b_briemer - 返信 共有
That should say “collar” instead of color.
b_briemer - 返信 共有
I have a cuisine art blender I used once only 2nd time when I turned it on smoke poured from it I never used it again ,as it put it away I never thought about sending it back what can I do
cathrandell - 返信 共有
i HAVE A BRAND NEW CUSINART NEVER USED . iT SAT FOR 7+ YEARS . nOW IT WON’T TURN ON iS THERE A WAY TO FIX IT
Jacqui Minenna - 返信 共有
I also have a brand New cuisinart which I have never used.The motor does not turn on it is beyond warranty. Can I send it to cuisinart for repair
Wilma selenfriend - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 60
今までの合計 18,924
