メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
ノートブックを充電しようとしても、何も反応しません。
充電ケーブルが緩んでいる
ケーブルが完全に差し込まれていない可能性があります。充電ケーブルを一度抜き、ケーブルからゴミを取り除いてください。再度ケーブルを差し込み、カチッと音がすることを確認してください。これでケーブルが完全に接続された状態になります。正常に充電されていれば、画面の下部にバッテリーと稲妻、またはケーブルのアイコンが表示されます。
充電ケーブルの不具合
充電ケーブルが故障している可能性があります。差し直しても直らない場合は、交換用充電ケーブルを購入する必要があります。
バッテリーの腐食
バッテリーが腐食している可能性があります。小型のプラスドライバーを使用して、デバイスの背面からバッテリーを取り外してください。バッテリーまたはバッテリー筐体内のゴミを取り除きます。バッテリーを元に戻せば、ノートブックは正常に充電できるようになります。
バッテリーの不具合
バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーやバッテリー筐体を掃除しても直らない場合は、交換用バッテリーを購入する必要があります。
ワイヤレスネットワークが機能しない
Wi-Fiに接続できません。
ネットワークに接続されていない
間違ったネットワークに接続されている可能性があります。一度ネットワークからサインアウトし、自分のネットワークにサインインしてください。また、「自動的に接続」オプションを有効にすることをお勧めします。これにより、デバイスは常に自分のネットワークに接続されたままになり、誤って他人のネットワークに参加することを防げます。
接続なし
デバイスがルーターから信号を受信できていない可能性があります。ワイヤレスネットワークからの信号がない場合は、まずルーターの電源を切り、再度入れることでリセットを試してください。その後、デバイスからネットワークへのサインインや接続を促す画面が表示されます。
ワイヤレスネットワークが弱すぎる
Wi-Fiにはつながっていますが、インターネットを開くことができません。
信号の距離
デバイスがルーターから離れすぎていて、使用可能な信号を受信できていない可能性があります。デバイスをルーターに近づけて信号強度を改善してください。
接続設定
Wi-Fiが正しく設定されていない可能性があります。デバイスの接続設定を開き、正しいネットワークが選択されていること、および信号が有効であることを確認してください。
ディスプレイが映らない
CrystalView NB4-35788のモニターに何も映りません。コンピュータの電源が入っていることは確認できています。
ディスプレイがオフになっている
誤ってディスプレイを無効にした可能性があります。キーボード左下の「Fn」キーを押しながら「F2」キーを押してください。ディスプレイが無効になっていた場合、これで再び有効になります。
デバイスが正常に機能しない
タスクの読み込みや完了に時間がかかります。
デバイスの動作が遅い
CPUを過度に使用しているタスクがある可能性があります。「Ctrl」+「Alt」+「Delete」キーを同時に押し、タスクマネージャーを開きます。現在実行中かつ使用していないタスクをすべて選択し、「タスクの終了」を選んでください。これでCPUの負荷が下がり、使用中のプログラムがスムーズに動作するようになります。
デバイスがフリーズした
タスクマネージャーが開かない場合、ノートブックはフリーズしています。これはCPUが一度に多くの処理をしようとした場合に発生することがあります。電源ボタンを10〜15秒ほど長押しして、デバイスを強制終了してください。数秒待ってから、もう一度電源ボタンを押して再起動します。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,619 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
5 件のコメント
Great guide!
Eli Bonner - 返信 共有
Thanks! Glad I could help :)
Alex Stokes - 返信 共有
i need to factory reset one
Tommy Dunnagan - 返信 共有
How do you factory reset one of these ??????????????????????????????????????????????
Chris Hernandez - 返信 共有
How do I factory reset a 7” crystalview netbook, model NB4-3/5788
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 37
今までの合計 868
