メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ターンテーブルの電源が入らない
ターンテーブルが電源操作に反応しません。
電源アダプターの不具合
電源アダプターが接続されていること、音量ノブを回したときに電源ライトが点灯することを確認してください。ターンテーブルの電源が入らない場合は、新しい電源アダプターが必要な可能性があります。
ノブの不具合
ノブを回しても動かない場合や、クリック音が聞こえない場合は、ノブに不具合がある可能性があります。まずノブを取り外して点検し、再度取り付けてください。不具合が見つかる場合や、それでもノブが機能しない場合は、交換を試してください。
ノブの取り外しおよび交換方法については、音量ノブの交換修理ガイドを参照してください。
音が歪む
レコードの音がこもっている、音が抜けている、または回転速度が変化しているように聞こえます。
Record Motion Is Obstructed
=== レコードの回転が妨げられている ==
レコードプレーヤーの回転速度が不安定に聞こえたり、音が歪んだりする場合は、レコードの回転を妨げているものがないか確認してください(基本的には、プレーヤーの背面がレコードに接触しない角度になっていることを確認してください)。
Belt Is Soft
=== ベルトが劣化している ==
レコードプレーヤーの回転速度が不安定に聞こえたり、音が歪んだりする場合は、この修理ガイドに従ってベルトの交換を試してください。
ベルトの交換修理ガイド
針(スタイラス)の清掃または交換が必要
レコードから雑音が出るようになったり、音が抜けていたり、こもって聞こえたりする場合は、針が破損しているか汚れている可能性があります。針の清掃または交換を試してください。
意図しない音量の変化
ターンテーブルのスピーカーから聞こえる音量がランダムに変化します。
スピーカーのテスト
これがスピーカーの問題である場合、外部デバイスから音楽を再生しても問題が継続します。外部デバイスから音楽を再生してみてください。
針(スタイラス)の清掃または交換が必要
スピーカーの音量変化が継続しない場合は、針の問題である可能性があります。針の交換手順についてはここをクリックしてください。
針(スタイラス)の交換修理ガイド
レコードが回転しない
ターンテーブルが回転しないため、レコードを再生できません。
ベルトが外れている、または切れている
レコードが回転しない場合、ターンテーブルのベルトが切れているか、正しく取り付けられていない可能性があります。レコードとプラットフォームを取り外してベルトを確認してください。ベルトが正しく取り付けられていない場合は、正しい方法で付け直してください。ベルトが切れている場合は、この修理ガイドを使用して交換してください。
ベルトの交換修理ガイド
レコードの回転が速すぎる/遅すぎる
ターンテーブルから出力される音が速すぎる、または遅すぎます。
ピッチノブ
音楽が速すぎる、または遅すぎる場合は、レコードの速度を確認し、ノブを使用して正しい設定が選択されているか確認してください。正しい設定になっている場合は、ベルトの交換が必要な可能性があります。ベルトを交換するにはこの修理ガイドを参照してください。
ベルトの交換修理ガイド
ターンテーブルが逆回転する
ターンテーブルが正しい方向に回転していません。
電源アダプター
電源アダプターの特長を確認してください。サードパーティ製のアダプターの場合、極性がデバイスに適していない可能性があります。ターンテーブルに付属しているオリジナルの電源アダプターのモデルは RHD35-0900400 です。このモデルが見つからない場合は、以下の特長を持つ電源アダプターを使用する必要があります:
入力- AC 120V 60Hz 7w
出力 – DC 9v 400mA
*正極性
電源アダプターの交換修理ガイド
Ramie Bell
メンバー登録日: 10/30/19
249 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G3, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G3, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S2G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
33 件のコメント
this says to make sure the back of the player is at an angle where it is not toughing the record, but there is no angle at which that is possible with a normal sized record - is there a way to loosed the hinges or something?
jennagleek - 返信 共有
I have a different problem and I can’t find any information on what needs to be fixed/replaced. My problem is that when it’s on the mode in which to play a record the platter immediately starts spinning while the needle is in the resting postion, which it didn’t do before. Help.
caleb wyckoff - 返信 共有
Make sure that the auto stop switch is on
Isaac FIsh - 返信 共有
Power light does not come on but when plugged in it makes a sound like it wants to start
jazkoltwinz - 返信 共有
I have the same problem. I was wondering if you ever fixed the problem because I can’t find a solution.
Amber Wesley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 26
過去 30 日: 189
今までの合計 58,755
