メインコンテンツにスキップ
Crosleyの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入らず、赤色の表示灯も点灯しません。
電源ケーブルが接続されていない
デバイスが通電しているコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。
電源ボタンが押されていない
電源ボタンが押し込まれた状態で固定されているか、またボタン近くの赤色の表示灯が点灯しているかを確認してください。
Crosleyから音が出ない
デバイスの電源は入りますが、CD、ターンテーブル、カセット、外部入力ケーブル、またはラジオで音楽を再生しようとしても音が出ません。
音量が小さい
音量つまみを時計回りに回して、音量レベルを確認してください。
ライン入力スイッチが「Out」になっている
外部入力を利用していない場合は、システム背面、外部入力ケーブルの近くにあるライン入力スイッチがオフの位置にあることを確認してください。
ターンテーブルが回転しない
デバイスの電源は入りますが、トーンアームを右に動かしてもターンテーブルが作動・回転しません。
デバイスの前面左側にある機能切り替えスイッチがPhono(フォノ)に設定されていることを確認してください。次に、トーンアームをカチッと音がするまで右に動かしてください。針の保護カバーが取り外されていることを確認してください。
CDが再生できない
CDを正しく挿入した後、回転はしますが音が出ません。
デバイスの前面左側にある機能切り替えスイッチがCDに設定されていることを確認してください。CDの表面が汚れていないか、レーベル面を上にして正しく挿入されているかを確認してください。
ラジオが聴けない
デバイスの電源を入れた後、ラジオのチューニングができない、または音が出ません。
機能切り替えスイッチの設定が間違っている
デバイスの前面左側にある機能切り替えスイッチがラジオモードになっていることを確認し、デバイス前面にある小さなボタンでAMまたはFMの周波数を選択してください。このボタンを押し込んでいるときはFMモード、押し出しているときはAMモードになります。
アンテナが塞がれている、または外れている
デバイス背面の細いワイヤーであるFMアンテナケーブルが、塞がれたり外れたりしていないことを確認してください。クリアに受信できる場所までケーブルを移動させてください。AM受信については、本体に指向性のフェライトアンテナが内蔵されています。本体の向きを変えて、最も受信状態の良い位置を探してください。FM用のアンテナケーブルを外部アンテナに接続しないでください。
MarkAnthony
メンバー登録日: 09/22/13
826 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
75 件のコメント
My crosley is off the red light not turn on "(
Miad - 返信 共有
My Crosley is working except for the CD player which opens but does not close when you push the button, you have to put the power of and on. The main problem is the display screen, it just turns green, so no words to see what function was selected, e.g. cd or tuner......
Alta la Grange - 返信 共有
So I was messing around with one my grandmother gave to me. She has it in perfect conditions almost never used. I figured out how to start it and then moved more to the right to see if that stopped it. It seems like that broke it as now it wont stop spinning and wont click at all. I got it to stop by wiggling it a little and now it wont start anymore. Any solution?
Marq - 返信 共有
under the table there is what I would call a stiff wire actuator rod that slips into a hole at both ends. one end slips into a hole under the counter weight at back of stylus and the opposite end slips into a hole in the little plastic triangular piece under the table. mine slipped out of one of the holes. perhaps there is someone more educated in turntable nomenclatural linguistics that knows what these items are called and can describe it better than I. you guys know what I'm talking about. help this guy out
Jon b - 返信 共有
My Crosley radio, cd, cassette, etc. works well. However, when I put a record in the sound is incredible low and max volume setting. The needle is new, the volume works really well on every setting except phono for vynil. Any suggestions?
Charlene Romani - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 37
過去 30 日: 109
今までの合計 73,135
