メインコンテンツにスキップ
ステレオの電源が入らない
すべて問題ないように見えても、電源が入らない場合
電源ケーブルの確認
言うまでもありませんが、作業を始める前に、デバイスがコンセントに接続されていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、電源コードに目に見える損傷がないか確認してください。電源コードの接続に問題がないか確認するために、デバイスの背面を開ける必要がある場合があります。電源ケーブルの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスから音が聞こえない
スピーカーから音が全く出ていない場合
ライン入力スイッチ
音量つまみが上がっていることを確認してください。次に、スピーカーをよく聞いてください。音が聞こえない場合は、ライン入力スイッチを確認してください。現在何も接続されていない場合、スイッチは「off」の位置にある必要があります。
スピーカーの問題
スピーカー自体に問題がある可能性があります。配線のやり直しや、完全に交換が必要な場合があります。
レコード再生時の音質が悪い
何かひどい音がする場合
レコードの反り
レコードが反っている兆候:
  • レコードプレーヤーの針が飛ぶ、跳ねる
  • わずかな反りでも音質に影響が出る
レコードが反っていると思われる場合は、以下のリンクに反りを直す方法が記載されています。レコードの修正を試みるとさらに損傷を与える可能性があるため、慎重に行ってください。
https://turntablewave.com/how-to-fix-or-...
レコードの傷
レコードを目視で確認するだけで、傷があるかどうか分かります。修正可能な場合もありますが、試みた後に問題が悪化する可能性があることに注意してください。
http://www.wikihow.com/Fix-a-Scratch-on-...
ほこりや汚れ
良い音質のためには、きれいなレコードが必要です。長期間ほこりや汚れを放置すると、レコードだけでなくデバイスも損傷する可能性があります。清掃にはいくつかの方法があります。何が必要か理解するために、各自で調べることをお勧めします。
https://vinyliq.com/how-to-clean-vinyl-r...
針の劣化または損傷
針の交換が必要だと思われる場合は、手動での修理が必要です。
手順については、修理ガイドを確認してください。
振動ダンパーの故障
ターンテーブルを取り外した際に見える緑色のシリコン製円形パーツは、ターンテーブルの回転時に発生する振動を抑えるためのものです。これらのポリマー製ダンパーの締め直しや交換が必要な場合があります。シリコン製振動ダンパーへのアクセス方法については、こちらの修理ガイドを参照してく...
上蓋が固定されない
上蓋を完全に開いても、所定の位置で固定されない場合
ヒンジの不具合
上蓋は金属製のヒンジジョイントで支えられていますが、正しく機能していない可能性があります。上蓋のヒンジ交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
CDが再生できない
CDを入れたのに、何らかの理由で再生できない場合
CDの向きの確認
CDが正しく挿入されているか(ラベル面が上になっているか)確認してください。
機能設定の確認
デバイスの機能が何に設定されているか確認してください。CD位置に設定されている場合、ディスクを取り出し、傷がないか確認してきれいに拭いてください。再度CDを入れ直して試してください。
レコードが再生できない
レコードが再生されない/回転しない場合
針カバーの確認
デバイスの機能設定を確認してください。「Phono」設定になっていることを確認してください。確認できたら、針の保護カバーが取り外されていることを確認してください。
アーム位置の確認
カチッと音がするまでアームを右に動かしてください。
ベルトの動作不良
デバイス内部のベルトが伸びている、切れている、または外れている可能性があります。これを修正するには、デバイス内部を開ける必要があります。ターンテーブルのベルト交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
モーターの故障が疑われる場合
デバイスのモーターが故障していると思われる場合は、手動での修理が必要です。ただし、問題が確実にモーターにあることを確認してください。確認方法をいくつか挙げます:
1.) デバイスのすべての設定が、レコード再生の標準的な動作に合っているか。(スイッチが正しい位置にあるか、デバイスが「phono」に設定されているかなど)
2.) デバイス内部のベルトが正常に動作しているか。
3.) レコードの回転開始時に遅延がないか。
4.) ターンテーブルが一定の速度を維持しているか。
5.) レコードが時折、本来よりも速く回転していないか。音に顕著な違いがあります。
Eric Dybsetter
メンバー登録日: 01/26/14
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 メンバー
60のガイドは作成済み
56 件のコメント
I am getting a crackle sound in the volume control knob Like it is not making a clean connection inside. What do you think?
Rodney A Lynam - 返信 共有
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean out the grime on the contacts. I was having this problem and saw this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - 返信 共有
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean any grime of the contacts. I was having this problem and found this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - 返信 共有
My turntable won't turn, makes noise like it's trying but nothing
Joann - 返信 共有
The cd opening will not open or eject , the display says no cd installed I can here it cycle but the cd door does not open i.e. Cannot load or play CDs
dave - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 67
今までの合計 74,316
