メインコンテンツにスキップ
動画が再生できない
動画を再生すると画面が真っ暗になる
動画の解像度が高すぎる
Creative Ziio タブレットが対応していない解像度の可能性があります。このタブレットで再生できる最大解像度は 720p です。解像度の低い動画を試してください。
タッチスクリーンが応答しない
ナビゲーションボタンやタッチスクリーンに触れても反応がない
タブレットをリセットする
電源ボタンを10秒間、または画面が真っ暗になるまで押し続けます。その後、デバイスの電源を入れ直してください。これで問題が解消されるはずです。
デバイスが充電しない
デバイスの電源が入らず、充電に対しても反応がない
ジャックに異物が詰まっている可能性がある
まず、5V充電ポートに何かが詰まっていないか確認してください。何かが詰まっていると、Creative Ziio タブレットと充電ケーブルのコネクタ間の電気的な接続が妨げられている可能性があります。
ケーブルに問題がある
それでも解決しない場合は、充電ケーブル自体を確認してください。別の5Vケーブルを使ってタブレットを充電してみてください。別のケーブルで充電できる場合は、元の充電ケーブルの交換が必要な可能性があります。
消耗したバッテリー
それでもタブレットが充電されない場合は、バッテリーが消耗している可能性が高いです。バッテリーの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
SDカードが認識されない
SDカードを挿入してもデバイスが反応しない
カードポートに詰まりがある
SDカードポートに何かが詰まっていないか確認してください。何かが詰まっていると、タブレットがカードを読み込めない可能性があります。
互換性のないカード
カードがデバイスと互換性があるか確認してください。これは説明書に記載されているはずです。問題がない場合は、カード内にファイルがダウンロードされているか確認してください。最後の手段として、他のブランドのmicroSD/SDカードが読み込めるか確認してください。
水濡れによる損傷がある
デバイスが水に濡れた場合は、回路のショートにつながる恐れがあるため、電源を入れないでください。デバイスを乾燥させる時間が必要です。お米を使うことをお勧めします。適切なサイズのボウルに、Creative Ziio 7が完全に埋まるまで生の米を入れます。少なくとも12時間はそのままにしておき、それでも動作しない場合は、米の中に入れたまま定期的に確認してください。Creative Ziio 7が故障した可能性もあります。保証に加入していることを願います。
修理ガイド
修理ガイドへのリンクは以下の通りです:
Creative Ziio 7インチのバッテリー交換
Creative Ziio 7インチ カメラの交換
Creative Ziio 7インチ マザーボードの交換
Creative Ziio 7インチ LCDスクリーンの交換
Creative Ziio 7インチ 左スピーカーの交換
Creative Ziio 7インチ 右スピーカーの交換
Kyle
メンバー登録日: 04/16/13
126 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 1,389
