ノコギリの電源が入らない
正常に動作しているコンセントに差し込んでも、トリガーを引いたときにノコギリが動きません。
電源コードが破損している
コードが切断されていたり、擦り切れていたりする場合は、電気的な危険があるため、直ちに交換する必要があります。ハンドルを分解し、電源コードの端が擦り切れていたり、断線していたりしないか確認してください。擦り切れや断線がない場合は、電圧計を使用してコードが導通しているか確認してください。導通していない場合は、電源コードの交換ガイドを参照してください。
ノコギリ刃の切断が遅い、または全く切れない
切断しようとしても、刃が材料を意図通りに切ることができず、時間もかかります。
刃が破損している
スクローラー刃をよく観察してください。刃が鈍くなっていたり、平らになっていたりする場合は、刃の交換ガイドを参照してください。
ノコギリが旋回しない
切断作業中、ノコギリが旋回せず、直線でしか切れません。
ノコギリがロックされた状態になっている
ノコギリが誤って90度の切断位置でロックされている可能性があります。スクロール切断を行うには、ソーバーを自由に回転させるために、ロックが解除された位置にある必要があります。ロックが固着しているように見える場合は、スイベルノブを左右に動かしてロックを解除してください。刃がスムーズに切断できるように十分な前方圧力をかけ、スイベルノブを軽く回転させながら下書き線に沿って操作してください。
切断中に刃が跳ねる
切断作業中、刃が材料をスムーズに切断できず、上下に跳ねているようです。
ノコギリ刃が正しく取り付けられていない
刃がノコギリに取り付けられている両側の刃のネジを締め、刃がノコギリに完全に挿入されていることを確認してください。
刃が正しく取り付けられているにもかかわらず跳ねる場合は、刃が鈍くなっています。刃を交換する必要があります。刃の交換ガイドを参照してください。
ノコギリのトリガーが固着している
トリガーに圧力をかけると、押された位置で固着するか、引いてもトリガーが動きません。
トリガーにゴミが詰まっている
トリガーの周辺を確認し、トリガーが押し込まれるのを妨げているような汚れやゴミがないか確認してください。
トリガーが破損している
汚れやゴミが原因でトリガーが正常に機能しないわけではない場合は、スイッチの交換ガイドを参照してください。
1件のコメント
I need to take apart the body of the .10720 model to regressed the gears or any other greased parts. Storage in the heat has allowed the grease to melt and flow out the bottom seam of the saw. I have fixed the same problem on a drill before but it was much easier to dissasemble.
Spike - 返信 共有
