Replacing the blade on your Craftsman Model 315.10721 is fairly straightforward. However, replacing the blade can be dangerous, so please take caution when handling the blade and ensure that your saw is unplugged before beginning repair.
Be sure to unplug the saw before proceeding.
Using a flathead screwdriver, loosen the first 7/32" flathead screw on the saw blade clamp.
Rotate the saw blade clamp 90 degrees to the left and loosen the second 7/32" flathead screw
It is not necessary to completely remove the screws.
Carefully take the replacement blade and insert it into the saw blade clamp.
To secure the blade, retighten both 7/32" flathead screws on the saw blade clamp.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/14/14
557 ポイント
5のガイドは作成済み
バッジ: 11
+8 個以上のバッジ
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 メンバー
Where can I get replacement blades for this saw.
Edward - 2018年4月25日 返信
Where can I get replacement blades for this saw?
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 59
今までの合計 3,367
