メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Cosori Pro II CP358が加熱されない、または調理できない状態ですか?このトラブルシューティングを参照して原因を特定してください。
電源が入らない
エアフライヤーの電源が入らない場合、接続が不適切である可能性があります。
  • 適切に機能している電源コンセントに機器を接続してください。
長年の使用により配線が劣化し、交換が必要になることもあります。
  • 電源プラグ側のワイヤリングを4分の1ほど切り落とします。交換用と元のコードの両方から、ゴム被覆を25〜50mmほど剥がします。正しいワイヤ同士を接続して通電を確認します。各ワイヤを絶縁テープで4〜7回程度巻き付けて保護します。最後に、両方をまとめて新しいコードとほぼ同じ太さになるように巻き上げます。
汚れが溜まりすぎている
エアフライヤーに詰め込みすぎたり、長時間使用したりすると、非常に汚れやすくなります。
  • 小さなボウルに重曹大さじ2杯と水15mLを混ぜ、塗布しやすいペーストを作ります。
  • スポンジを使ってバスケットにペーストを塗り、こすり洗いします。すすぐ前に15分間放置してください。
  • 使用前に石鹸と水でバスケットを洗ってください。
加熱コイルが機能していない
熱が発生しない場合、電源が供給されていないか、加熱コイルのメンテナンスが必要であり、その結果として発熱体が故障している可能性があります。
  • エアフライヤーが清潔であることを確認してください。
  • 清潔な状態で加熱されない場合は、エアフライヤーのリセットを試みてください。Cosori Air Fryerのリセット方法はこちらを参照してください。
  • それでも機能しない場合は、発熱体の不具合や温度調節ボタンの破損により交換が必要な可能性があるため、専門業者に連絡してください。
ファンが機能していない
電源を入れてもバスケット内に風が送られない場合、汚れがひどいか、故障している可能性があります。
ファンの清掃手順:
  • 湿らせた布で汚れを優しく拭き取ります。
  • ブラシを使用して油汚れを落とし、乾燥させます。
ファンの交換については、Cosoriのカスタマーサービスに問い合わせることを強く推奨しますが、自身で交換を行う場合は以下の手順に従ってください。
  • 外装を分解します。
  • ファンを確認します。
  • 注意深くワイヤリングを外し、故障したファンを取り除きます。
  • 新しいファンにワイヤリングを再接続します。
  • 外装を組み立て直します。
ボタンが応答しない
エアフライヤーのボタンが機能しない場合は、リセットが必要か、ボタンが汚れている可能性があります。
  • エアフライヤーの接続を外し、再度接続し直します。
  • 3秒以内にFISHボタンとBACONボタンの場所を押し込みます。ディスプレイに35°Fと-、+、電源ボタンが表示されます。
  • 次に、-ボタンまたは+ボタンをタップして温度をマイナスまで下げ、その後00°Fに戻します。
  • 最後に、電源ボタンをタップしてエアフライヤーの接続を外します。
ボタンを清掃する場合は、温水で湿らせた布を使用して油汚れを拭き取ってください。
Matthewmm
メンバー登録日: 08/28/24
335 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 7-1, Kilpatrick Fall 2024 University of North Texas, Team 7-1, Kilpatrick Fall 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F24S7G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 51
今までの合計 1,811
