メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カーソルが動かない
マウスをコンピューターに接続しても、操作時に画面上のカーソルが動きません。
ドライバーがインストールされていない
Corsair Katarのデバイスドライバーが正しくインストールされていないか、古い可能性があります。これを解決するには、最新バージョンのCorsair Utility Engine (CUE) ソフトウェアをダウンロードしてください。Corsairのウェブサイトで「Katar」と検索し、ダウンロードページから入手できます。ダウンロード前にサインアップを求められた場合は、「Submit」ボタンの下にある「Or skip this step and start Download」をクリックしてください。
USBが接続されていない
Corsair KatarがUSBポートに正しく接続されていることを確認してください。正しく設定されていれば、接続先のコンピューターがデバイスを認識します。
センサーが塞がっている
Corsair Katarの底面には、マウスの動きを追跡するセンサーがあります。汚れが付着していると動きを検知できません。消毒用アルコールとマイクロファイバークロスを使用してセンサーを優しく清掃し、付着しているゴミを取り除いてください。それでも問題が解決しない場合は、次の修理ガイドを参照してください:Corsair Katar 光学センサーの交換
オペレーションシステムが非対応
Corsair Katarは、Windows 10、Windows 8、Windows 7のオペレーションシステムにのみ対応しています。
スクロールホイールの反応が遅い・応答しない
スクロールホイールの操作が遅延する、または正しく動作しません。
マウスソフトウェアが最新ではない
マウスに最新のドライバーがインストールされていることを確認してください。確認のため、最新バージョンのCorsair Utility Engine (CUE) ソフトウェアをダウンロードしてください。これはCorsairのウェブサイトで「Katar」と検索し、ダウンロードページから入手できます。ダウンロード前にサインアップを求められた場合は、「Submit」ボタンの下にある「Or skip this step and start Download」をクリックしてください。
スクロールホイールが汚れている
時間が経つと、スクロールホイールの内側や周囲に汚れやゴミが蓄積することがあります。これにより、動作の遅延や応答不良が発生します。エアダスターを使用してスクロールホイールを清掃してください。
ホイールセンサーが汚れている・故障している
マウス内部のホイールセンサー自体に汚れやゴミが蓄積している可能性があります。マウスを開けて、ホイールセンサーを清掃してみてください。それでも解決しない場合はセンサーの故障が考えられ、交換が必要です。手順については次の修理ガイドを参照してください:Corsair Katar スクロールホイールセンサーの交換
マウスボタンが応答しない
マウスの左クリックボタンや右クリックボタンがコマンドに応答しない、またはクリックが困難です。
ボタンがベタつく
マウスが汚れており、清掃が必要な状態かもしれません。エアダスターを使用してマウスボタンの下を清掃してください。
マウスとコンピューターの接続不良
マウスのケーブルがUSBポートにしっかりと差し込まれていることを確認してください。解決しない場合は、綿棒で軽くこすってUSBポートを清掃してみてください。また、コンピューターの再起動や別のUSBポートへの差し替えも試してください。
マウスボタンの破損
長期間使用すると、マウス内部のDPIボタンや左・右クリックボタンが破損することがあります。左右のボタンが破損している場合は、マウスを分解して交換する必要があります。DPIボタンが機能しない場合は、センサーの問題である可能性があります。次の修理ガイドを参考にしてください:Corsair Katar DPIセンサーの交換
マウスの滑りが悪い
マウスがスムーズに滑らず、引きずるような動きをします。
不適切な表面
マウスが置かれている表面が動きに影響を与えている可能性があります。紙やマウスパッドなど、別の表面を試して最適なものを見つけてください。
マウスフィートが汚れている
マウスの底面が汚れている可能性があります。綿棒やエアダスターを使用して、底面やマウスの隙間を清掃してください。
マウスフィートが損傷している
マウス底面のパッドが摩耗している可能性があります。新しいマウスソール(スケート)を購入して、古いマウスフィートの上に貼り替えることができます。
コンピューターがマウスを認識しない
マウスをコンピューターに接続しても、認識されません。
USBポートの不具合
接続しているUSBポートが故障しているか、ドライバーが古い可能性があります。まずは別のUSBポートを試してください。それでも認識されない場合は、コンピューターのUSBドライバーをアップデートしてください。
マウスのUSBケーブルが損傷・故障している
KatarのUSBケーブルに損傷がないか点検してください。緩みや断線がある場合は修理が必要です。見た目に損傷がなくても、故障している可能性があります。修理手順については、次の修理ガイドを参照してください:Corsair Katar USBケーブルの交換
オペレーションシステムが非対応
Ryan Matesa
メンバー登録日: 07/12/18
248 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where i can buy dpi sensor only? Because my katar cant change dpi only
Novan ardiansyah - 返信 共有
Reset the mouse it will work
DARSHAN NASARE - 返信 共有
what does it mean when you connect it to your computer but instead of blinking the colors RED, WHITE, GREEN, it blinks blue and randomly change to different colors.
Devil666 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 98
今までの合計 14,681
