メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
マウスがコンピュータに接続できない
マウスを動かしても、ノートパソコン上でカーソルが表示されない
Bluetoothがオンになっていない
ノートパソコンのBluetoothをオンにし、マウスのスクロールホイールのすぐ下にあるPROFILE CYCLEボタンを押し込みます。マウスの側面にある電源/ワイヤレスモードスイッチを見つけ、電源/ワイヤレスモードを「BT」に切り替えるとマウスがオンになります。正常に接続されると、表示灯が青色に点灯します。
USBドングルが接続されていない
交換可能なサイドグリップを取り外し、付属のUSBドングルをマウスとノートパソコンのUSB 2.0ポートに接続します。ドングルでマウスをペアリングすることで、マウスをノートパソコンまたは対象のデバイスに接続できるはずです。
2.4GHz Slipstreamワイヤレスが設定されていない
マウス側面にある電源/ワイヤレスモードスイッチを見つけ、電源/ワイヤレスモードを「2.4 GHz」の位置に切り替えてマウスをオンにします。付属のUSBワイヤレスレシーバーをノートパソコンのUSB 2.0または3.0ポートに接続します。正常に接続されると、マウスは白色に点灯します。
マウスのバッテリーがすぐに切れる
バッテリーの持ちが悪く、数時間で切れてしまう
暗い色の表面
黒や濃い青などの暗い色の表面では、明るい色の表面よりもバッテリーが早く消耗する傾向があります。
レーザーレンズの汚れ
糸くずの出ない布または希釈した石鹸水に浸した綿棒を使用し、マウス底面のレンズを優しく清掃してください。その際、充電ポートには触れないように注意してください。布を使用する場合は、マウス内部の部品を損傷する可能性があるため、濡らしすぎないよう軽く湿らせた状態にしてください。
パワーモード
マウスを低電力モードに設定し、バッテリーの持ちが改善するか確認してください。
バッテリーの不具合
これらの解決策をすべて試してもバッテリーが充電されず、すぐに切れてしまう場合は、バッテリーに不具合が生じている可能性があります。その場合は交換が必要です。
ダブルクリック現象
シングルクリックしようとすると、意図しない2回目のクリックが入力される
マウスのクリックスイッチの不具合
マイクロスイッチ周辺を徹底的に清掃し、マウスに損傷がないか確認します。また、ダブルクリックの速度設定を確認してください。それでも解決しない場合は、クリック用のマイクロスイッチの修理または交換が必要です。
マウスの汚れ
蓄積した汚れやホコリが原因でマウスボタンが固着し、ダブルクリック入力が発生することがあります。これを解決するには、マウスの電源を切った状態で、エアダスター、つまようじ、または細くて非金属製の道具を使ってゴミや汚れを取り除いてください。
マウスのワイヤレス信号の干渉
信号の干渉により、ダブルクリック入力が発生している可能性があります。スピーカー、他のBluetooth接続、一部のネットワーク周波数など、信号を出力する他の電子機器が干渉源となっている場合があります。マウスから電気信号を発する機器を遠ざけ、マウスとUSBプラグイン間、またはコンピュータのBluetoothレシーバー間の信号を遮るものがないか確認してください。
マウスの故障
上記の手順を試しても改善しない場合、または購入当初から継続的にダブルクリックが発生している場合は、マウスが故障している可能性があります。回路基板の欠陥やバネの不具合など、マウス内部の深刻な問題が原因であると考えられます。こうした根本的な問題については、マウスを交換するのが最善の解決策となる場合があります。
スクロールホイールが反応しない
スクロールホイールを使用しようとしても操作が困難である
ホイールの汚れ
スクロールが期待通りに反応しない場合、ホコリが固まってスクロールホイールのセンサーに干渉している可能性があります。マウスを持ち上げて、スクロールホイールに数回息を吹きかけてみてください。
バッテリーの不具合
バッテリー残量が不足していることが不具合の原因となっている可能性があります。別のデバイスで試して、バッテリーが正常に機能しているか確認してください。
USBポートの損傷
PCやノートパソコンのUSBポートを差し替えることで、スクロールの問題が解決することがあります。USBハブを使用している場合は、可能な限りハブを取り外し、マウスまたはレシーバーをコンピュータに直接接続してください。
スクロールホイールの修理
どのヒントも効果がない場合は、マウスのファームウェアをアップデートしてスクロールが改善するか確認するか、スクロール設定を変更してみてください。
ドラッグ操作の不具合
ドラッグ&ドロップができない、または意図せずドラッグ&ドロップが発生する
ファームウェアのアップデート
  • iCUEを開きます。
  • 「設定」メニューをクリックします。
  • メニューバーのすぐ下にあるマウスのアイコンをクリックします。
  • ファームウェアバージョンの横にある「アップデート」ボタンをクリックします。
マウスのリセット
  • マウスの接続を外します。
  • 接続を外した状態で、左右のメインボタンを押し続けます。
  • ボタンを押したまま、マウスを再度コンピュータに接続します。
  • 約5秒後にボタンを離します。リセットが成功すると表示灯が点滅します。
Armando Sanchez Cornejo
メンバー登録日: 02/09/23
496 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-1, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-1, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
The only thing I found that addresses all these issues is to uninstall iCue completely. Then everything works good. You can test this easily but just using it on a computer that doesn't have iCue installed. It fixed all my problems. iCue software is infamously terrible but this is a whole new level...
Red Hagar - 返信 共有
What is the issue is with the mouse hardware and I already uninstalled Icue??
Bruhhhhhhhhhhh - 返信 共有
I have never seen a bluetooth mouse that will never pair with ANYTHING so often - it usually takes me an hour or two of screwing around with this piece of junk just to make it connect. This is the worst built mouse I have ever had in my 50+ year old life!
Red Hagar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 122
今までの合計 15,884
